| NX CAD Basiskurs Teil 1 |
Thema: Körper sweppen mit2Profile,eine Führungsline,mit welchem Befehl ?? (1366 mal gelesen)
ROLF 2 Mitglied Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Beiträge: 908 Registriert: 07.03.2002
erstellt am: 14. Mai. 2011 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 14. Mai. 2011 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
erstellt am: 15. Mai. 2011 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 908 Registriert: 07.03.2002 WINDOWS 7 SP2 3,1 MHZ Dell Precision 3800<P> INVENTOR 2017 SP1 Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 15. Mai. 2011 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mai. 2011 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Prima, weiterhin viel Erfolg! Gerade zu diesem Thema empfehle ich Dir, ein wenig nach Methodiken und Tipps im Forum zu stöbern. Ist alles andere als trivial und daher bereits ab und an diskutiert worden. mögliche Schlagwörter: Extrusion, Leit-/Führungskurve, Sweep, Swept, Through Curve Mesh usw. ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2011 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jens, habe mit der Extrusion, Leit-/Führungskurve, Sweep, Swept, Through Curve Mesh , viel ausprobiert,bin erstaunt über die sehr vielen Möglichkeiten der Gestaltung eines Körpers, die ich bisher in anderen Programmen vermisst habe. Na ja, UG ist halt da eine andere Liga. Da ist UG einfach Spitze!!! Gruß Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
