| Teamcenter BASIC | Das neue SST-Standard-Konfigurationspaket für Ihren effizienten Einstieg in Teamcenter PLM |
Thema: Layer und Farbe ändern (13358 mal gelesen)
ROLF 2 Mitglied Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Beiträge: 908 Registriert: 07.03.2002
erstellt am: 10. Mai. 2011 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 10. Mai. 2011 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
erstellt am: 10. Mai. 2011 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 11. Mai. 2011 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
erstellt am: 11. Mai. 2011 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo passt1, doch ich kann die Fläche anwählen. Wie sage ich Ihm welchen Layer er nehmen soll.?? Wo sehe ich den neuen Layer,das das Teil hat ??? Gruß
Rolf [Diese Nachricht wurde von ROLF 2 am 11. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2011 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
hmmm... Also, Objekt Anzeige (Object display) --> Objekt (Fläche z.B.) auswählen --> OK --> es erscheint ein anderes Menü, wo du die Einstellungen (Farbe, Layer usw.) für das ausgewählte Objekt einstellen kannst.. dort siehst Du auch was momentan eingestellt ist. Kann es sein, dass dein Einstieg in die UG Welt ohne Basisschulung stattfand...? ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2011 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 908 Registriert: 07.03.2002 WINDOWS 7 SP2 3,1 MHZ Dell Precision 3800<P> INVENTOR 2017 SP1 Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 11. Mai. 2011 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 11. Mai. 2011 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
schon seit anno pocahontas: strg+l => element(e) auswählen => ok => layer auswählen oder eingeben => ggf. sichtbar, work, ... schalten => ok => glücklich sein HTH!! ------------------ NX5.0.4.1 MP6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2011 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Hallo Rolf. Probier bitte nochmal sorgfältig die beiden genannten Funktionen. Bei beiden musst Du zu Beginn das betreffende Objekt mit der Klassenauswahl selektieren. Nach der Auswahl (und Bestätigen mit OK) erscheint das entsprechende Menü. Für beide Funktionen gibt es eine gute Kontexthilfe (F1). ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2011 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 11. Mai. 2011 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Zitat: Original erstellt von ROLF 2:
bei mir ist nix mit F1 (Siehe Pic)
Klassischer Fall, würde ich sagen... Doku installiert? Wenn nein, funzt F1 nicht... Oder die dazu passende Variable zeigt auf einen falschen Pfad / eine falsche Datei... ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2011 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mai. 2011 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Hallo Rolf, CD rein, Hilfe installieren (sofern die bei deiner Beta überhaupt auf der CD vorhanden ist, musst mal suchen). Wenn sie drauf sein sollte, wird sie wahrscheinlich nur in englischer Sprache verfügbar sein, nehme ich an. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
