| PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX) |
Thema: 32bit und 64bit gleichzeitig im einsatz (2708 mal gelesen)
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004 SolidWorks2022
erstellt am: 10. Mai. 2011 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen wir haben im einsatz windows7-64bit, und "noch" nx7.5 32bit, und wollen nun umstellen auf nx7.5 64bit. für die übergangszeit möchte ich beide versionen (64-/32-bit) in betrieb haben. frage: kann ich die entsprechenden variablen nur in der "ugii_env.dat" anstuern, irgendwie mit: if ugii_platform=x64wnt then STEP214UG_DIR=${NX_GLOBAL}\translators_x64\step214ug\ endif if ugii_platform=ix8xwnt then STEP214UG_DIR=${NX_GLOBAL}\translators_x32\step214ug\ endif oder was ist hier der richtige weg? ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 10. Mai. 2011 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Hallo, wir haben beides (32 und 64-bit) im Einsatz. Ich kann jetzt gerade nicht nachschauen, wie wir das genau gemacht haben. Ich weiß aber aus dem Kopf noch folgendes: Wir haben ein 32-bit-Verzeichnis und ein 64-bit Verzeichnis erstellt, dort die jeweiligen (auf die Version angepassten) Dateien (also ugii_env.dat etc.) abgespeichert (wobei da mache auch durchaus identisch sein können, z. B. Zeichnungstemplates, also Seedparts). Beim NX-Start findet eine "Plattformabfrage" statt, also ob Version x32 oder x64. In Abhängigkeit vom Ergebnis werden die entsprechenden Verzeichnisse angesprochen und die dort hinterlegten Dateien (also ugii_env.dat etc.) gezogen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mäd mäx Mitglied CAD/PLM Admin
Beiträge: 495 Registriert: 20.07.2005
erstellt am: 10. Mai. 2011 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Hallo Urs gewisse Zusatzapplicationen die du ev. (sicher) von den Schweizer Siemens Kollegen gekauft hast, müssen für x64 neu Compiliert werden. z.B. Generic Part List, Grip-Programme (Drawing Frame und Master data) weiss ich nicht mehr wie es da war. gruss mäd mäx
------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 11. Mai. 2011 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
erstellt am: 11. Mai. 2011 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen vielen dank für die promte hilfe, klapt alles super! @mäd mäx: ja, die ch-ug-tools x64 habe ich vorgängig organisiert. @thomas: vielen dank für das "ugii_env"-beispiel, das hat mir sehr geholfen! ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
buntroeckchen Mitglied Konstrukteur / Industrial Designer
Beiträge: 160 Registriert: 20.12.2005 SWX 2012 SP5.0 Windows7 64bit ALIAS 2014 SP2
erstellt am: 11. Mai. 2011 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Hallo zusammen, jetzt werde ich aber neugierig, wir werden am WoEnde ebenfalls umstellen und haben 32 und 64bit im Einsatz, zudem unterschiedliche Betriebssysteme, also XP und Windows 7. Ich habe mir das irgendwie einfacher vorgestellt - auf den 64 bit ist die 64bit Version installiert usw, auf dem Server liegen Vorlagen, also Templates, Tablefiles, Rollen, Postprocessor..., aber dort NICHT unterschieden ob 64 oder 32bit. Über die Startdatei ziehe ich was ich brauche vom Server, der Rest liegt lokal, wir haben kein Teamcenter oder andere Datenverwaltungssystem im Einsatz. Wozu also die Unterscheidung ob 32 oder 64bit? Oder habe ich da was übersehen??? Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 534 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 12. Mai. 2011 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Zitat: Original erstellt von buntroeckchen: Hallo zusammen, jetzt werde ich aber neugierig,.......... Wozu also die Unterscheidung ob 32 oder 64bit? Oder habe ich da was übersehen??? Gruß Volker
Hallo wir fahren 32bit und 64bit parallel, einzig bei UFUNC Programmen *.dll muss unterschieden werden. Alles was NX Standard ist wird ohnehin lokal am Rechner installiert. GRIP läuft auf beide Systeme ohne neues compile fehlerfrei. Einzig beim Verwenden einer Start-HTML Datei hatten wir auf 64bit Rechner bei den Expressions einen Fehler "memory access violation". Dann nach 1/2 Tag Fehlersuche HTML gefiltert gespeichert und alles war wieder OK. ------------------ mfg Grips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
