Thema: Rad drehen lassen (2538 mal gelesen)
Nils M. Mitglied Student
 Beiträge: 2 Registriert: 08.05.2011
erstellt am: 08. Mai. 2011 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielleich kann mir jemand helfen, ich probiere zur Zeit in NX 6 2*4 Rollen drehen zu lassen. Also die Teile hab ich designt, als Baugruppe zusammengefügt (also alle über Zwangsbedingung berühren auf ein "Maschinenbett" gelegt). Wie geht dies am besten? Gibt es auch die Möglichkeit eine Art Seil/Draht an zuvor bestimmten Punkten lang laufen zulassen? Vielen Dank für eure Hilfe, Nils. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
 Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 08. Mai. 2011 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nils M.
Hi Nils, wenn Du so allgemein fragst, sollst Du auch eine allgemeine Antwort bekommen  Die drei Methoden sind nach Aufwand und Schwierigkeitsgrad gestaffelt: 1.) am Einfachsten von Hand mittels "move (component)" 2.) Willst Du einen automatischen Ablauf, was ich vermute, könntest Du bei vorliegender Sequence-Lizenz Bewegungen und Kamerapositionen zeitgesteuert ablaufen lassen. 3.) Alles, was darüber hinausgeht, findest Du im Kinematik-Modul, in welchem Du ein Ersatzsystem generierst und mit Kräften, Gelenken und Antrieben versehen kannst. ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2011 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mai. 2011 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nils M.
Zitat: Original erstellt von Nils M.:
Kann ich irgendetwas /-kabel z.b. Einen bestimmten 3d. Pfad abfahren lassen?
Den Satz bitte nochmal auf Deutsch  Falls es das ist, was ich verstanden habe, suchst Du nach der Funktion "Tube (Rohr)" ohne Innendurchmesser-Angabe oder - falls es kein zylindrisches Profil sein soll - eine der vielen Sweep-Funktionen (zb "Sweep along guide"). Alles zu finden unter "Insert --> Sweep --> ..." ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
