| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Zeichnungsableitung von Product Outlines (2308 mal gelesen)
Heinkes Mitglied
Beiträge: 123 Registriert: 04.06.2008
erstellt am: 03. Mai. 2011 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD Gemeinde, Ist es möglich von Product Outlines Zeichnungsableitungen zu erstellen. Bieten PO auch eine Sichtbarkeitsrechnung? Ich habs ausprobiert bin aber nicht auf eine etwaige Einstellunge gestoßen, die mir die Sichtbarkeit steuern würde. Verwenden NX7.5. bg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 03. Mai. 2011 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinkes
Heinkes Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2011 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Product Outlines sind assoziative Flächen Repräsentationen, die man auf Baugruppenebene definiert. Somit muss die Struktur darunter nicht geladen werden. Habs live gesehn wie da eine Baugruppe mit 100.000 componenten in 30s dargestellt wurde. Sehr beeindruckend! Nur muss ich noch wissen ob die Zeichnungsableitung funktioniert. Ich bilde mir ein, ich hab gehört JA! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 03. Mai. 2011 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinkes
Hallo Heinkes, ja, seit NX 5.??? kann man damit in der Zeichnung auch Facettenkörper (Repräsentationen) anfassen. Es wird dabei auf die exakte Geometrie im Hintergrund zurückgegriffen, das dauert für die einzelnen Kanten natürlich etwas. Unter'm Strich ist der Zeitvorteil allerdings gewaltig! (Siehe Auszug aus unserem NX-Buch) Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2011 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinkes
Hallo, OK, jetzt kann ich mir auch was drunter vorstellen. Ich kenne in dem Zusammenhang eigentlich nur das "Leichtgewicht"-Referenz-Set... Auch eine tolle Funktion, verbunden mit enormer Zeitersparnis. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
