| NX Blech (Sheet Metal) |
Thema: Wave Geometrie-Linker Gewindedarstellung (2688 mal gelesen)
linux11 Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 28.04.2011
erstellt am: 28. Apr. 2011 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wie ihr alle wisst, kann man die Baugruppe in NX6 nicht ohne weiteres bearbeiten (Bohrungen, Gewinde) , man muss ja vorher die gewünschten Teile mit dem Wave Geometrie-Linker linken. Wenn ich dann aber in einer Zeichnung später einen Schnitt machen möchte, habe ich dann eine doppelte Schrafur weil es ja dann 2 Teile sind (Original+Link). Blende ich dann das Original aus, dann wird das Gewinde in der Zeichnung nicht mehr sichtbar, man sieht dann z.B.nur noch die Kernbohrung für das Innengewinde. Kann man das evtl. vermeiden oder gibt es vielleicht ein anderen weg die Teile in einer Baugruppe zu bearbeiten, hat überhaupt jemand das gleiche Problem? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Buddy5 Mitglied Ing. (Konstruktion/Entwicklung Sondermaschinenbau)
Beiträge: 100 Registriert: 20.11.2009 NX 2007 Teamcenter 14.1 DQM 14.1
erstellt am: 28. Apr. 2011 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für linux11
Hallo, dieses Problem wirst du auch mit "Mirror Body", "Mirror Feature" und "Instance Geometry" haben ... ich habe dieses Problem schon mehrfach bei Schulungen angesprochen und es wurde von unseren Administratoren an Siemens weiter geleitet ... Lt. Antwort soll das ab NX 8 funktionieren ... davor heisst es: damit leben ... Gruss, Buddy ------------------ Never change a running system, never run a changing system, change a never running system !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
linux11 Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2011 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ist es schon bekannt wann die 8 Version raus ist? das heisst also, dass alle Firmen auf die Gewindedarstellung verzichten müssen?!Ich denke mal,dass die Zeichnung das wichtigste überhaupt ist, da muss doch ein einen Weg geben diese Geschichte zu umgehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004 SolidWorks2022
erstellt am: 28. Apr. 2011 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für linux11
...promotion (heraufstufen) ist glaube ich die lösung. wenn ich das recht im kopf habe, behält das die gewinde bei. zu finden: "einfügen/assoz. kopie/körper anheben" dies ist der "urvater" des wave-linken, und dieser blendet die ursprungskörper aus.... ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
linux11 Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2011 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, das hörst sich nach einer Lösung an. Ich habe es gefunden,jedoch kommt bei mir folgende Meldung wenn ich die Funktion aufrufen möchte "Anwendungen sind derzeit in Ihren Anwenderstandardeinstellungen deaktiviert" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 28. Apr. 2011 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für linux11
Hallo linux11, sowohl WAVE, alsauch Promotion kann man in den Anwenderstandards sperren. Die Meldung ist eigentlich eindeutig: Datei > Dienstprogramme > Anwenderstandards ... mit dem Fernglas nach Promotion suchen ... Änderungsrechte sind natürlich vorausgesetzt. Hierzu gibt's dann wieder jede Menge Einträge hier im Forum. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2011 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für linux11
mit "Promote" habe ich das ganze noch nicht probiert ... muss ich mal machen ... ;-) wir arbeiten eigentlich prinzipiell so, dass wir (Hierarchie-mäßig) vor den ganzen Gewinden, Bohrungen, etc. das linken, spiegeln, ... erledigen (kann man ja auch nachträglich machen) ... auch werden diese Funktionalitäten hauptsächlich verwendet, um sich Geometrieinformationen in andere Teile zu holen, um sich dann darauf zu beziehen (wird später dann ausgeblendet), somit ist für uns die Gewindedarstellung eigentlich unwichtig ... lästig ist das aber trotzdem ... ich hatte schon die Möglichkeit einen kleinen Einblick in NX8 zu bekommen, aber bis wann es erhältlich ist, kann ich nicht sagen ... Gruss, Buddy ------------------ Never change a running system, never run a changing system, change a never running system !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
linux11 Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2011 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Apr. 2011 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für linux11
>>Ich habe leider keine Änderungsrechte. warum nicht, ändere das, oder lass es ändern vom admin! >>Danke für alle Antworten, wenn jemand noch etwas weiss >>dann kann er sich gerne zu äussern. es wird wohl nicht noch mehr möglichkeiten geben..... ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
linux11 Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2011 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe jetzt hier etwas zu den Änderungsrechten gefunden wie man diese umgeht, habe aber bedenken, dass ich dass überhaupt nicht darf. Die Anwenderstandards werden doch vom Konzern festgelegt, oder liege ich da falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
linux11 Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2011 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Frage noch, wenn ich die Änderungen in Anwenderstandards vornehme, ändert sich das nur für meine Lizens oder werden davon alle Lizensen betroffen sein, weil wir die von einem Server beziehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2011 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für linux11
linux11 Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2011 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Apr. 2011 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für linux11
Userbezogen (Level: "User") kannst du es ziemlich sicher selber machen (sofern nicht gesperrt) --> das betrifft nur deine Lizenz (erzeugt dann eine "user.dpv", in der deine getroffenen Änderungen gespeichert werden) alles andere würde ich dem Admin überlassen... ------------------ Never change a running system, never run a changing system, change a never running system !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
