  NX
  Raumlinie
NX große Baugruppen WAVE-Links
Autor Thema:  Raumlinie (2531 mal gelesen)
Marcel789
Sehen Sie sich das Profil von Marcel789 an!   Senden Sie eine Private Message an Marcel789  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcel789
erstellt am: 20. Apr. 2011 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gern eine mehrere linien auf punkte im raum legen und dann die ecken im raum verrunden , sodass eine raumkontur entsteht dieich als fürungslinie verwenden möchte.
ich bekomm ide punkte im raum gesetzt und kann auch je 2 durch einen linie verbinden, ich weis allerdings nicht wie ich 2 linien dann verrunden kann..
danke für die hilfe
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 20. Apr. 2011 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel789 10 Unities + Antwort hilfreich
die Kreisförmige Verrrundugskurve sollte es tun. Im Menü "Einfügen, Kurve aus Kurven" zu finden. Oder Alternativ den Befehl "Bogen tangetial an 2 Kurven und Radius".
In beiden Fällen musst du aber vermutlich anschließend mindestens eine der beiden Ausganskurven trimmen bzw. verlängern.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
eineisbaer
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von eineisbaer an!   Senden Sie eine Private Message an eineisbaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eineisbaer
NX9.025 / Agile 6.12 Win7 64 Enterprise
Dell
erstellt am: 20. Apr. 2011 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel789 10 Unities + Antwort hilfreich
tuts vielleicht auch eine Bridge_Curve?
der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann
