| PDM-System beim Spezialisten für bildgebende (Laser-) Messtechnik in nur drei Monaten eingeführt |
Thema: Parametrisiertes Modell in UG NX 5 (2815 mal gelesen)
DieLuecke Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 3 Registriert: 15.04.2011
erstellt am: 15. Apr. 2011 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erst mal, ich habe folgendes Problem: Ich habe ein parametrisches Modell in NX 5 aufgebaut, welches über die Baugruppe (Ausdrücke) gesteuert wird. Eingelesen werden die Parameter über eine excel-Tabelle (extern). Das Modell soll zu Oprimierungszwecken hergenommen werden, sprich es sollen verschiedene Parameterkombinationen durchlaufen werden, welche dann zu unterschiedlichen Ergebnissen in Hinblick auf Voluminas, Gewicht und anderen Dimensionen führt. Meine Fragen: - Kann ich das Modell "autonom" anhand verschiedener Werte mit der die excel-Tabelle die durch einen Optimierungsalgorithmus gefüttert wird durchlaufen lassen? D.h. nicht jedes mal wieder aktualisieren, nachdem ich Parameter geändert habe. Am besten wäre natürlich eine stand alone Lösung, eine .exe oder sowas - Und, wie kann ich mir die errechneten Werte in eine neue excel-Tabelle automatisch schreiben lassen? - Können auch csv-Dateien eingelesen werden (geeignetere Schnittstelle zu Matlab)? Danke schonmal für eure Hilfe. Kann sein dass ich mich undeutlich ausgedrückt habe , ist nicht ganz so einfach den Sachverhalt genau zu beschreiben...Falls unklar, bitte fragen. Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 15. Apr. 2011 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DieLuecke
da gibts sowas wie ein Optimierungs Wizard der macht sowas auch ohne Excel -> Analyse ->Optimierung und Empfindlichkeit-> nicht Matlab aber Maple Integration gibts ab nx7.5 ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MAhrens Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 528 Registriert: 17.11.2000 SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
Hallo Thomas, aus meiner Sicht gibt es da drei Ansätze: entweder mit Knowledge Fusion oder mit einem Journal. Wobei das Journal sicherlich die weitaus flexibelste Lösung darstellt. Mittels Visual Basic kannst Du sehr viele NX Objekte ansprechen und verändern. Somit könntest Du im Journal eine Schleife verwenden die verschiedene Werte einliest und das Modell ändert. Eine dritte Möglichkeit bietet der NX Optimizer, mit dem Du Extremwertaufgaben lösen kannst. Klassisches Beispiel ist das Dosenproblem (Minimal Oberfläche für ein bestimmtes Volumen oder mit gegebener Obefläche maximales Volumen erreichen, wobei Durchmesser und Höhe variable sind). Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2011 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure schnellen Antworten. Leider bringt mich das noch nicht ganz weiter. Die Sache ist so, die Optimierung wird nicht von mir durchgeführt, ich müsste nur die Schnittstellen soweit aufbereiten, dass der Optimierer einfach nur noch die Eingabe Parameter verändert, UG rechnet und die Ausgabeparameter von UG ausgegeben werden, diese werden dann an ein Matlab-Script weitergegeben, welches den Rest berechnet. Wichtig wäre für mich zu wissen, ob und wie ich das Modell von aussen steuern kann und wie ich mir die berechneten Parameter ausgeben lassen kann. Und ob es Alternativen zu excel gibt. Der Optimierer in UG bringt mir leider nicht viel. Und Visual Basic auch nicht. Aber trotdem Danke! Viele Grüsse, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2011 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DieLuecke
erstellt am: 18. Apr. 2011 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, habe ich probiert, ist nicht so ganz das was ich meine. Allerdings habe ich eben auch noch was anderes gefunden: Rechtsklick auf Namen im Ausdruckeditor und Zu Tabellenkalkulation exportieren, führt zwar wieder zu ner excel, aber besser wie nix. Muss mal schaun, wie man das einbinden kann. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
