| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Callout-Nr. ändern (8034 mal gelesen)
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 14. Apr. 2011 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 14. Apr. 2011 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 14. Apr. 2011 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste: .... Beim Versuch, das in der Baugruppe zu machen, bin ich bisher kläglich gescheitert ...
In der BGR geht das bei uns nur, wenn das Teil der in der Sitzung höchste Baugruppenknoten ist, d.h. das betroffene Teil darf sonst nirgendwo verbaut sein ( weder specification noch eine ander Baugruppe ). Dann kann man das CALLOUT Attribut ändern & die Änderung wird ins PSE übernommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2011 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MAhrens Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 528 Registriert: 17.11.2000 SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 14. Apr. 2011 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Hä, liege ich falsch? das CALLOUT Attribut sollte man auch als Komponenten Attribut und nicht als Teileattribut einsetzen. Daher in der Baugruppe das CALLOUT zu einer instanzierten Komponente mittels Properties ändern. Ein Teil kann ja als Komponente in unterschiedlichen Baurguppen unterschiedliche CALLOUT Nummern besitzen. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2011 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Yep, Matthias, genauso ist das. Deswegen bringt es mir ja auch nichts, an das Bauteil nen Attribut zu vergeben, sondern für die Komponente. Und deswegen möchte ich eigentlich die automatisch vergebene Callout-Nr. ändern. Aber wie gesagt, die NiXe mag das nicht, oder ich mach was falsch. Der Wert wird nach Änderung des Komponentenattributs "Callout" immer wieder auf den Ausgangswert zurück gesetzt. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 15. Apr. 2011 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
erstellt am: 15. Apr. 2011 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Hallo Meinolf, ich glaube ich habe Dein Problem noch nicht richtig verstanden. Anbei mal ein NX 7.5.3 Beispiel mit zwei Baugruppen, die jeweils die gleichen Komponenten mit unterschiedlichen CALLOUT Attributen verwenden. Ich habe auch die Scrennshots beigelegt. Wenn Du diese Dateien in Deiner Sitzung nicht mit den gleichen CALLOUT Werten laden kannst, dann würde ich die Ursache in den Customer Default suchen. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2011 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MoinZ so, ich denke das Problem ist gelöst. Die NiXe hat mich da ein wenig in die Irre geführt. Wenn ich in einer Zeichnungsstückliste für den Spaltenstil "Callout" auswähle, dann erscheint als Vorgabe "$~C". In diesem Fall wird automatisch nummeriert, im BG Navigator werden die Werte in der Spalte "Callout" angezeigt, die Komponenten haben ein entsprechendes Attribut, was aber so wie es scheint von der Zeichnung aus gesteuert und nicht dauerhaft geändert werden kann. Gehe ich dann her, wähle für die Stücklistenspalte wieder "Callout", dann aber zusätzlich den Attributsnamen "Callout", kann man die Komponentenattribute ändern. Man kann aber weder im BG Navigator noch an den Komponentenattributen erkennen, auf wie die Komponentenattribute erstellt worden sind. Da die Komponentenattribute nur automatisch angelegt werden, wenn man zuerst die Stücklistenspalte mit "$~C" formatiert, muß man anschließend hergehen, die Spalte anschließend wie gewünscht umformatieren und dann die Callout zu Fuß ändern. @Matthias: ich habe das mal in deiner Assembly_A als Beispiel dazu gepackt. @Uwe: das geht natürlich. Aber eigentlich wäre es doch am einfachsten, wenn der Anwender eifnach die automatisch erstellten Komponentenattribute ändern könnte. Bisher bin ich nie über diesen Umstand gestolpert, da die Daten halt aus dem TC bzw. PSE kamen.
erstellt am: 18. Apr. 2011 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nikx2 Mitglied Techn. Zeichner, Techniker Maschinenbau, M.Sc. Maschinenbau
Beiträge: 9 Registriert: 21.04.2016 Intel i7-4600U 2.1GHz Dual-Core 8GB RAM Intel HD 4400 Grafik NX 7.5.0.32 - Nativ unter Windows 10 NX 11.0.0.33 - Nativ unter Windows 10
erstellt am: 21. Apr. 2016 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Hallo Zusammen, erstmal danke für deine eigene Lösung, die mir schon weitergeholfen hat. Allerdings geht NX dummerweise nun hin und überschreibt alle Callouts mit "Viereck C" (siehe Screenshot). Das gilt für bereits gesetzte Callouts sowie für Neue, auch wenn ich zum Beispiel Pos. 21 eintrage. Habe zusätzlich mal meine Einstellungen in der Stückliste für die Calloutzeile angehängt. zu meiner Frage: Gibt es die Möglichkeit, dass NX die Callouts automatisch richtig ausfüllt oder zumindest die Möglichkeit, dass ich die Callouts von Hand ausfülle ohne dass sie beim aktualisieren der Stückliste Überschrieben werden? Liebe Grüße Nik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2016 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
