| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Superelemente in NX Nastran Advanced Simulation (2376 mal gelesen)
wover Mitglied Student
Beiträge: 27 Registriert: 14.09.2010
erstellt am: 14. Apr. 2011 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin bei der Recherche im Internet auf die Moeglichkeit gestossen in NX Nastran Advanced Simulation sog. Superelemente zu nutzen. Jetzt habe ich mich in Cast und der Doku schlau gemacht, bin mir aber noch immer nicht klar darueber, wie man diese Superlemente nun nutzen kann. Kann mir hierzu jemand einen Tipp/Beispiel/Anleitng geben? Gruss wover Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaikB. Mitglied M. Eng. Maschinenbauinformatik
Beiträge: 112 Registriert: 15.11.2002 NX7.5.2; NX-Nastran 7.1, XP-64bit, Dell PrecisionT7500, 2x Quad-Core Xeon X5667 3.06GHz, 24GB-Ram, NVIDIA Quadro FX4800 1,5GB
erstellt am: 14. Apr. 2011 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wover
Hallo wower, ich hab beim Beta-Test von NX 7.5 den NX-Nastran Entwicklungschef Jim Bernard gefragt und der meint man kann Superelemente erzeugen aber noch nicht mit in die Berechung einfließen lassen. Falls du was anderes raus bekommst, dann lass es mich bitte wissen. Da ich sehr große Baugruppen berechnen muss brauch ich sowas auch! Hab auch gesehn, das du im Siemens-Forum gepostet hast. Da wirst du sicher eine Antwort kriegen. Grüße, Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2011 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Maik, bin hier auch am schwimmen, aber laut cast (7.5) ist es moeglich Superelemente auch in die Berechnung zu uebernehmen. Ob das reell auch umsetzbar ist, wird hoffentlich hier oder im Siemens-Forum geklaert werden koennen. Gruss wover Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2011 04:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin mittlerweile auf die entsprechende Doku gestossen. Entweder Superelement Users Guide von Siemens als PDF runterladen oder in Cast unter Digital Simulation -> NX Nastran -> Superlements. Werde aber momentan noch nicht ganz schlau daraus, bzw. bringe es noch nicht zum laufen. Bin also noch auf der Suche nach einem ausfuehrbaren Beispiel aus NX heraus (plus vermutlich manuelle Modifikation der Bulk data in der *.dat). Momentan versuche ich mir selber ein Minimalbeispiel aufzubauen, an dem ich mir die Funktion erklaeren kann um das dann spaeter auf meine eigentliches Problem anzuwenden. Die Dokumentation ist eigentlich ganz gut, Prinzip etc. habe ich verstanden. Allein an der praktischen Umsetzung mangelt es noch... Gruss wover
erstellt am: 18. Apr. 2011 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wover
Hallo Wover, ich kann mich noch erinnern, dass da viel manuelle Eingabe über Inputdeck notwendig war. Ich suche bei Gelegenheit mal die BetaTest-Unterlagen raus u. guck mal ob ich was dazu finde. Grüße, Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2011 06:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
