Thema: Rohrgewinde bemaßen (11216 mal gelesen)
WieTho Mitglied DesignQualityChecker in der Luft- und Raumfahrt
 Beiträge: 99 Registriert: 12.04.2011
erstellt am: 12. Apr. 2011 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NX-User, ich bin hier neu im Forum und verwende NX erst seit Februar'11. In der Zeichnungsableitung habe ich ein Teil mit einem metrischem Rohrgewinde G1/4 und versuche dieses nun korrekt zu bemaßen. Laut Vorgabe darf ich die Maße eigentlich nicht "aufbrechen" (Also mit Text bearbeiten überschreiben), sonder soll diese im adaptiven Modus belassen. Das Umstellen von dem Zylinderbemaßungs- Durchmesserzeichen auf "G" ist kein Problem. Auch kann ich die Maßeinheit inklusive Darstellung von Millimeter auf Technische Zoll umstellen (beides zu finden unter Stil, Register Einheiten bzw. Radial). Hier wird aber aus dem vorgegeben G1/4" ein G1/2" weil der Ausendurchmesser des Gewindes ja gerundet von 13,...mm immer 1/2" ergibt... Kann man mit NX6 ein Rohrgewinde korrekt bemaßen (evtl. ein anderer Befehl oder Einstellung) oder geht das nur mit mogeln (überschreiben)? Gruß WieTho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
 Beiträge: 1571 Registriert: 03.06.2004 SolidWorks2022
erstellt am: 13. Apr. 2011 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WieTho
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5175 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 13. Apr. 2011 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WieTho
Falsch, zumindest wenn die neue Bohrungsfunktion benutzt wurde. Das geht mit Zusatztexten. Der eigentliche Maßtext wird von der Textgröße auf einen sehr kleinen Wert gesetzt. Als Zusatztext oberhalb!!! des Maßtextes wird dann mit der Option "Ausdruck" eine Verknüpfung auf den Featureparameter , der in der Bohrungstabelle "Callout" heißt, erstellt. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2011 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für den Tipp. Leider verwenden wir hier allem Anschein nach eine ältere/andere Version des Bohrungstools, da der Eintrag thread-description nicht erstellt wird. Trotzdem ein nützlicher Tipp... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2011 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WieTho
erstellt am: 14. Apr. 2011 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 99 Registriert: 12.04.2011 CATIA V5 R16 / R18 Office 2007 / 2003 Windows7 / Windows 2003
erstellt am: 14. Apr. 2011 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Apr. 2011 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WieTho
Geh mal im Bauteil (also nicht in der Zeichnung) auf das Feature der Gewindebohrung. Dann schaust du im Bauteilnavigator unter Details oder öffnest bei angewähltem Feature den Ausdruckseditor. Dort sollten dann die Parameter für die Gewindebohrung, auch für das Callout, aufgeführt werden. Das ist dann der Parameter, den du in der Zeichnung referenzieren kannst. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2011 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
