  NX
  Schraffurproblem unter NX7.5
PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX)
Autor Thema:  Schraffurproblem unter NX7.5 (2213 mal gelesen)
Ultimate AL8.0i
Dipl. -Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Ultimate AL8.0i an!   Senden Sie eine Private Message an Ultimate AL8.0i  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ultimate AL8.0i
NX 7.5.2.5 MP2
Intel Core2Duo CPU
3GHz, 3,48 GB RAM
ATI FireGL V5600
Microsoft Windows Prof. 2002 XP SP2<P>12er Päckchen Buntstifte + Geodreieck
erstellt am: 12. Apr. 2011 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus zusammen,
hab wie angedeutet ein Problem mit einer Schraffur eines Flächenbereichs:
Ich muss einen Flächenbereich mit komplexer Berandung auf einem Bauteil schraffieren.
Der zu Schraffierende Bereich entspricht jedoch nicht dem Bereich der Fläche, der in der Zeichnungsansicht "zu fassen" ist.
Also ab ins Modeling und den Bereich mit "Übersicht" -> "Fläche" (an Zeitstempel) abgeleitet und mit zwei Bezugsebenen zurechtgestutzt. Den abgeleiteten Flächenbereich anschließend auf einen separaten Layer gelegt.
Zurück in der Zeichnungsableitung in der entsprechenden Ansicht den Layer mit dem zu schraffierenden Flächen mit "visible in view" aktiviert und den Arbeitslayer auf dem die eigentliche Geometrie liegt deaktiviert, damit nur der zu schraffierende Bereich sichtbar und auswählbar ist.
Die Schraffierung mit "Punkt in Bereich" innerhalbe der abgeleteten Fläche erstellt. Funzt!
Jetzt jedoch wird es (für mein Verständnis) komisch: Wenn ich den Arbeitslayer mit der Hauptgeometrie mit "Visible in view" wieder sichtbar mache fliegt mir die Schraffur auseinander weil die NiXe jetzt anscheinend auch die neu hinzugekommenen Kanten fängt. Eine Aktualisierung der Ansicht bringt auch nix.
Hab ich hier einen Denkfehler oder ....
Danke im vorraus, und nein das Teil kann ich leider nicht einstellen.
MfG Alexander
Ultimate AL8.0i
NX 7.5.2.5 MP2
Intel Core2Duo CPU
3GHz, 3,48 GB RAM
ATI FireGL V5600
erstellt am: 13. Apr. 2011 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit "Schraffur" -> "Begrenzungskurven" und Auswahlfilter auf "Flächenbegrenzungskurven" funktioniert es.
MfG Alexander
jens.neumann
Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Sehen Sie sich das Profil von jens.neumann an!   Senden Sie eine Private Message an jens.neumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens.neumann
Win 7 pro 64bit
Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz
NVIDIA Quadro K2100M
Memory 16GB
UG V16 - NX11.0 (beta)
CATIA V5R19-24
Elysium CADfeature EX6.0-6.1
Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta)
Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3
ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 13. Apr. 2011 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ultimate AL8.0i 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wussten wir alle, wir wollten Dich nur zappeln lassen ...
Beste Grüße,  Jens Neumann
            kann NX
Ultimate AL8.0i
NX 7.5.2.5 MP2
Intel Core2Duo CPU
3GHz, 3,48 GB RAM
ATI FireGL V5600
erstellt am: 14. Apr. 2011 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilfe zur Selbsthilfe, sozusagen...
MfG Alexander
