| Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: Schnittmodell mit NX 6 erstellen (5681 mal gelesen)
Huebendubel Mitglied Student
Beiträge: 12 Registriert: 11.04.2011
erstellt am: 11. Apr. 2011 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne ein Schnittmodell in NX 6 erstellen, weiß jedoch nicht genau wie ich das machen soll. Anschließend möchte ich Bilder von dem Modell in hoher Qualität exportieren. Ich habe mir schon eine Ansicht erstellt, in der in ich die Baugruppe geschnitten habe, aber wenn ich die Ansicht auswähle und ein Bild in hoher Qualität exportieren möchte, macht er den Schnitt immmer wieder raus! Ich hofffe ihr versteht ungefähr welches Problem ich habe und könnt mir helfen, bin halt nur Maschinenbau Student und kein NX-Profi Vielen Dank schonmal, Gruß Tristan
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 11. Apr. 2011 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Huebendubel
Versuche einmal den Baugruppenschnitt. Wenn Du im Assembly-Modus bist ist der unter EINFÜGEN -- KÖRPER KOMBINIEREN -- BAUGRUPPENSCHNITT zu finden. (Zumindest in meiner NX4) Dabei kann ein Volumenkörper in der BG gewählt werden. Dieser wird dann von den gewünschten Komponenten abgezogen. Das ganze ist ein Formelement. uger
------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2011 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke erstmal für den Tipp. Habe jetzt meine Baugruppe das erste mal versucht zu schneiden, jedoch schneidet er immer nur ein paar Teil, einige bleiben einfach "in der Luft stehen" Habe danach nochmal versucht die Teile einzeln zu schneiden und da bekomm ich folgende Meldung: "In den Werkzeug -und Zielkörpern wurde kein Schnitt vorgenommen. Das Formelement Baugruppenschnitt wird noch erzeugt." Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 11. Apr. 2011 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Huebendubel
Habe das zuletzt in der NX4 gemacht. Da durften die Komponenten meines Wissens vom Schnittkörper nicht komplett umhüllt, sondern nur "beschnitten" werden. Wenn DU nur die tatsächlich zu schneidenden Teile auswählst, sollte es problemlos mit dem Baugruppenschnitt UND dem Rendern funktionieren. Überschüssige Komponenten einfach ausblenden, falls das immernoch nötig ist. Alternativ funktionieren PMI-Schnitte sehr gut. Das hast Du aber wahrscheinlich schon probiert, wenn ich Deine Frage bzgl. der Ansicht richtig deute?
------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2011 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja Du hast recht, die Teile die er mir stehen lassen hat waren immer komplett im Werkzeugkörper. Ich habe Diese jetzt manuell ausgeblendet was etwas mühselig war, aber letzendlich funktioniert hat. Den PMI-Schnitt habe ich jetzt nicht ausprobiert, ich glaube da fehlen ohnehin die Lizenzen. Vielen Dank für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
