| NX Blech (Sheet Metal) |
Thema: simultan konstruieren (1421 mal gelesen)
C.G Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 100 Registriert: 04.12.2008 NX8/8.5/9/10
erstellt am: 07. Apr. 2011 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo kollegen, mal wieder sind eure erfahrungswerte und tips gefragt. folgendes beschäftigt mich gerade. ich habe einen zusammenbau, dort sind zwei einzelteile. eines davon ist die basis. in dem anderen sind konstruktionselemente aus der basis mittels wave-links verlinkt. wenn man jetzt entweder an teil 1 oder an teil 2 arbeiten will, ist es dann besser den zusammenbau zu öffnen, dasjenige teil aktiv zu machen, welches man bearbeiten will und daran zu konstruieren, oder geht das auch in dem man nur das entsprechende einzelteil 1 oder 2 öffnen und daran konstruiert ? was ist da ratsam, zu empfehlen, verboten ? so, nächste frage: situation wie oben beschrieben, allerdings möchten 2 konstrukteure gleichzeitig jeweils an einem und dem anderen teil konstruieren. wie ist das am sinnvollsten handelbar, ohne das die wavelinks verloren gehen ? danke für eure gedanken im voraus ! gruß C.G Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 07. Apr. 2011 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C.G
zu 1: bg muss nicht, kann aber helfen 1. die übersicht über die wave-links zu behalten (falls man sich nicht intensiv mit so dingen wie z.b. wave-assoziativitäts-diagramm usw. beschäftigen will) und 2. durchaus sinnvoll um die realität (montage-reihenfolgen, fertigungstechnologien, usw.) abzubilden. zu 2: absprechen. ich weiß, dass klingt ein wenig banal, aber was anderes geht nicht. aushandeln, wer teil1 und wer teil2 schnitzt, teil1-bearbeiter muss regelmäßig informieren und derjenige der teil2 bearbeitet muss halt von zeit zu zeit die links aktualisieren. HTH!! ------------------ NX5.0.4.1 MP6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2011 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbking Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2011 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C.G
der bearbeiter von teil2 sollte die bg öffnen und dann das einzelteil zu dargesteltten machen. so hast du alle erforderlichen infos im ram und kannst "problemlos" aktualisieren. HTH!! ------------------ NX5.0.4.1 MP6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IV-User Mitglied Mikrotechnik Ing. FH
Beiträge: 49 Registriert: 07.10.2002 Win XP SP3 Teamcenter 2005 SR1/2007 NX 6.0.2.8
Hallo CG wenn immer möglich würde ich nur im Teil (Arbeitsteil) und nicht im aktivierten Teil in der BG arbeiten. Vor allem mit Layern hatte ich da auch schon komische Sachen gehabt. Gruss Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 08. Apr. 2011 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C.G
..auch wenn möglich nur einzelteil laden, jedoch wird und soll aus meinder sicht beim teil 2 über die load-options (teileübergreiffend) die richtigen optionen eingestellt werden! ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 10. Apr. 2011 01:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C.G
Von meiner Seite ein klares JEIN, also beides! Kleinigkeiten bearbeite ich direkt im Baugruppenkontext (Workpart). Längere Konstruktionen am Einzelteil machen m.E. meist nur Sinn im reinen Einzelteilkontext (Diplayed Part). Die Baugruppe zwecks Kontrolle u.dgl. in der "Hinterhand" zu haben, ist im Gegenzug meist sinnvoll. In jedem Fall vorher abstimmen, damit es keine bösen Überraschungen gibt, insbesondere ohne Datenbank wie Teamcenter u.dgl. im Hintergrund. Denn dann zählt, wer zuerst speichert, gewinnt... ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
