Thema: NX7.5 stürzt ab beim verschieben von Werkzeugleisten (4570 mal gelesen)
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
 Beiträge: 276 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 2406 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC12
erstellt am: 05. Apr. 2011 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Ist das ein bekanntes Problem ? Wenn ich in NX 7.5 eine Werkzeugleiste verschieben will, kann ich Sie packen und sobald ich Sie kurz bewege und in meinen Arbeitsbereich komm, dann is Schluß, NX reagiert nicht mehr. Wenn man Glück hat, kann man durch umschalten auf andere Programme irgendwann weiterarbeiten, aber geht leider nicht immer. Meistens muß ich´s dann abschießen. Bin hier auf Win 7 unterwegs. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5175 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 06. Apr. 2011 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DJ-Freezer
erstellt am: 06. Apr. 2011 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da hab ich auch schon nachgeschaut, aber nix besonderes gefunden. Ich hab auch schon die User.mtx gelöscht und neu gestartet usw. Jedes Mal, wenn ich ne Toolbar anpack und verschieb, bleibt´s stehen. Is aber auch nur auf 2 Rechnern, nicht auf allen. Zumindest kann man weiterarbeiten, weil wenn ich im Taskmanager NX abschieß und den Befehl abbrech, geht NX wieder. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
 Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 06. Apr. 2011 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DJ-Freezer
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 3990 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 06. Apr. 2011 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DJ-Freezer
erstellt am: 06. Apr. 2011 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guckmalda Mitglied Student
 Beiträge: 30 Registriert: 01.07.2005 NX 4.0.3.3 auf WinXP Pro SP2
erstellt am: 27. Mai. 2011 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DJ-Freezer
Hallo an alle, wir haben bei uns das gleiche Problem auf unterschiedlichen Hardwarekonfigurationen. Win7 32bit oder 64bit, egal. Nvidia-GPU, Ati-GPU, Intel-onboard, egal. Ich vermute, dass es sich entweder um ein prinzipielles Win7-Treiberproblem handelt oder aber ein NX-Bug, der sich über alle Versionen erstreckt, denn ich habe es bei NX4,5,6,7,7.5. Immer der gleiche Fehler, dass NX einfriert sobald Win7 den Stil der Werkzeugleiste anpassen muss. Wenn ugraf.exe abgeschossen wird, schreibt NX in das syslog noch eine Meldung. Vom Fehler aber keine Spur. Habt ihr schon von einer Lösung gehört? Ciao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
 Beiträge: 1571 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 27. Mai. 2011 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DJ-Freezer
hallo guckmalda wir hatten vor ganz langer zeit ein ähnliches problem. damals hatte ich das problem, das nur die user solche abstürze hatten, die immer das ganze windows-layout resp. den stil komplett umdefiniert haben, auch in nx ist es möglich den stil zu ändern. bei nx war dies früher ein problem, darum halten wir immer win und nx auf den vorgeschlagenen layouts, resp. stils. ------------------ gruss urs  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 27. Mai. 2011 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DJ-Freezer
Wenn ich das Problem richtig verstehe, dann hängt es mit dem IE9 zusammen. Bei Siemens gibt es auch eine Lösung/Workaround dafür. Ich kopier mal den Text aus dem UGAnswer rein. SYMPTOM/PROBLEM --------------- NX hangs when moving a toolbar into the graphics area of NX when using Internet Explorer 9 (IE9). SOLUTION/WORKAROUND ------------------- The problem where NX hangs when moving a toolbar into the NX graphics area is due to a software change in IE9.
To free up the NX session so you can save your work, use one of these options: 1.) Open the Task Manager --> this alone may free up NX. 2.) Open the Task Manager --> select the NX application --> select Switch To and that may free up NX. 3.) Open the Task Manager --> select the NX application --> select End Task and when you get a message do you want to End Now, select Cancel. If none of the above frees NX then you will have to end the process and do one of the suggestions below.
Workaround 1: Remove IE 9 and install IE 8. Workaround 2 Use IE 9 and set the variable UGII_BACKGROUND_URL=C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGTIPS\english\background.html to UGII_BACKGROUND_URL=none. The variable can be set as a system or user variable or in the ugii_env.dat or ugii_env_ug.dat and in any custom script/bat that start NX.
------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2011 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DJ-Freezer
