| Teamcenter für Einsteiger |
Thema: Darstellungsproblem: Rechtecke bei PDF-Erzeugung bzw. auf Ausdruck (1334 mal gelesen)
OR-EK Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 11 Registriert: 28.10.2009
erstellt am: 05. Apr. 2011 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe da ein Problem, bei dem ich einfach nicht weiter komme. Die SuFu wirft ebenfalls nichts raus. Sobald ich ein PDF erzeuge, erscheinen auf der Zeichnung (siehe Beispiel) solche Rechtecke. Zufällig laufen dort ziemlich spitz Linien zusammen, evt. besteht dort ein Zusammenhang? Mein Gedankenansatz war gewesen, die "Curve Tolerance" zu reduzieren. Jedoch ohne Erfolg. Habt ihr eine Idee? Grüße! OR-EK
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 05. Apr. 2011 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OR-EK
erstellt am: 06. Apr. 2011 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo schulze, werde ich noch machen. Allerdings benutzen wir hier täglich durch unsere sehr unterschiedlichen Kunden auch unterschiedliche Versionen (NX3, NX5 teilweise auch schon NX6, NX7). Das Problem taucht aber bei der NX5-Version auf. Gehe über die Druckfunktion. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2011 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OR-EK
erstellt am: 06. Apr. 2011 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
funktioniert leider ebenfalls nicht. Folgendes habe ich bereits ausprobiert: - PDF über Export erzeugen (unsere gängige Art und Weise) - Übers Print-Menü - Übers Plot-Menü alles hat bisher nicht funktioniert. Denke das Problem liegt auch nicht darin, sondern eher an einer "Kurveneinstellung", da das Problem nur an den Punkten erscheint, wo Kurven aufeinander treffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
