| Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: nx7.5 texthöhe in skizze (2702 mal gelesen)
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 04. Apr. 2011 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen die geschichte mit der texthöhe (masshöhe) in der skizze ist ja etwas anders als in früheren versionen, neu funkt das über die beschriftung... wie geht ihr vor, wenn ihr während dem arbeiten in der skizze die texthöhe der masse anpassen wollt...? ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 275 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 1953 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC11
erstellt am: 04. Apr. 2011 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
erstellt am: 04. Apr. 2011 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo stephan danke für die schnelle antwort. wenn ich aber die texthöhe anpasse, wird die nicht richtig übernommen....zumindest nicht logisch? zudem kann ich den wert nur ändern wenn ich die "feste texthöhe" aktiviere, ein durcheinander... wie ist genau der abluf, um die gew. höhe zu erhlaten??? ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2011 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Der Wert steht für die feste Texthöhe, das heißt, egal, wie Du zoomst, der Text hat immer die Höhe z.B. 4. Änderst Du das Maß und nimmst den Haken wieder raus, bleibt der von Dir eingegebene Wert drin stehen. Ansonsten müßtest Du über Voreinstellungen > Beschriftung (gilt für alle Maße ab dem Zeitpunkt) bzw. Auf das Maß RMT klicken > Stil (gilt nur für das eine) > Reiter Beschriftung und da die Texthöhe einstellen. [Diese Nachricht wurde von DJ-Freezer am 04. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2011 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo stephan die grosse kunst aus meiner sicht ist halt nun, wie diese drei verschiedenen techniken verbinden, damit ich wie "früher", ein gewünschte texthöhe, mind. eine einheitliche erreichen kann. aus meiner sicht ist es leider nicht mehr möglich, während dem skizzieren die texthöhe anzupassen, und "normal" mit dieser weiter zu arbeiten, oder?
erstellt am: 04. Apr. 2011 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Verbinden wenn dann über Anwenderstandards > Standard für Zeichnungserstellung > Beschriftung > Reiter Beschriftung und die Texthöhe für Bemaßungstext. Diese Einstellung sollte dann eigentl. auch auf die Skizze greifen (da hab ich aber auch momentan ein Problem damit) In der Skizze ändern geht schon noch. Egal, ob Bemaßungen schon vorhanden sind oder nicht, auf Aufgabe > Skizzenstil, feste Texthöhe Haken setzen, Maß ändern und dann den Haken wieder entfernen. Dann sollten alle Maße die neue Höhe übernehmen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
