  NX
  Anwenderausdrücke
NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#)
Autor Thema:  Anwenderausdrücke (1895 mal gelesen)
ganaro
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von ganaro an!   Senden Sie eine Private Message an ganaro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ganaro
erstellt am: 04. Apr. 2011 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !!!
Ich habe mir in einer Vorlage Datei mehrere Anwenderausdrücke erzeugt.
Diese werden auch im Modellnavigator angezeigt.
Ich möchte aber im Modellnavigator nur ein paar bestimmte Anwenderausdrücke sehen und nicht alle.
Gibt es da eine Möglichkeit???
Danke für eure Hilfe
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 04. Apr. 2011 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ganaro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ganaro,
Mit dem Ausdruckseditor kannst Du nach
- "Benannt" (von Dir umbenannt)
- "Anwenderdefiniert" (Ausdrücke die nicht zu eine Formelement gehören)
filtern. Ich denke das mit den benannten Ausdrücken hast Du schon ausprobiert...
Sonst fällt mir nur noch ein Trick ein:
Skizze erzeugen, dort einige Maße erzeugen und schon kannst Du diese Filtern (Ausdruckseditor: "Parameter für Objekt) oder "Details" zum Formelement).
Deepblue
jens.neumann
Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Sehen Sie sich das Profil von jens.neumann an!   Senden Sie eine Private Message an jens.neumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens.neumann
Win 7 pro 64bit
Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz
NVIDIA Quadro K2100M
Memory 16GB
UG V16 - NX11.0 (beta)
CATIA V5R19-24
Elysium CADfeature EX6.0-6.1
Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta)
Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3
ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 04. Apr. 2011 23:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ganaro 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube, das kannst Du abhaken.
Anwenderdefinierte Ausdrücke werden m.E. IMMER im Teilenavigator angezeigt.
Lediglich vom System generierte, anschließend manuell UMBENANNTE Ausdrücke tauchen dort nicht auf.
Beste Grüße,  Jens Neumann
            kann NX
ganaro
techn. Angestellter
erstellt am: 05. Apr. 2011 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !!
Danke für eure Antwort.
Mein Problem habe ich in der Zwischenzeit gelöst.
bei den Filtereinstellungen auf Name gehen und dann den Namen des Attributes Eintragen das nicht sichtbar sein soll und mit - bestätigen.
Ronald
