| NX Freiformflächenkurs (Free Form Features) |
Thema: 3d Bemaßung (5380 mal gelesen)
Promotor4 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 44 Registriert: 29.03.2011 NX 4, 7.5, 8
erstellt am: 30. Mrz. 2011 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SO den 2. tag registriert und schon wieder muss ich lästig sein und zwar: wenn ich den befehl abstand messen ausführe zb von einer fläche zu einer ebene und dann auf ok drücke is die bemäßung immer sichtbar und ich komm nicht drauf wie ich die wieder löschen kann normalerweise geh ich dann auf rückgängig nur dann ist sie natürlich nicht mehr heir nur heut zum beispiel hab ich drauf vergessen gespeichert und jetzt hab ich den schlamassel glg Promotor4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 30. Mrz. 2011 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Promotor4
erstellt am: 30. Mrz. 2011 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 30. Mrz. 2011 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Promotor4
Mahlzeit, F5 ist nur die Notlösung, falls Du die Messergebnisse gar nicht dauerhaft benötigst. Messungen werden nur dann auch nach dem Messvorgang noch angezeigt, wenn Du (unabhängig von der Assoziativität) in den Mess-Einstellungen unter "Result display" die Option "Show dimension" aktiviert hast. Wenn Du nicht jedesmal F5 drücken möchtest, solltest Du also diese Option ausschalten. Assoziativität sollte bei Messungen unabhängig von der Darstellung i.d.R. immer ausgeschaltet sein Gruß, Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 30. Mrz. 2011 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Promotor4
Zitat: Original erstellt von jens.neumann: Assoziativität sollte bei Messungen unabhängig von der Darstellung i.d.R. immer ausgeschaltet sein Gruß, Jens
Das Bedarf IMHO einer näheren Erläuterung. Ich sehe das etwa anders. Assoziative Messungen kann man durchaus sehr sinnvoll einsetzen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2011 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Promotor4
Hi Meinolf, aber klaro! Ich meinte damit, dass man assoziative Messungen ausschließlich gezielt einsetzen sollte und daher nicht dauerhaft den "Assoziativ"-Schalter aktiviert haben darf Beste Grüße, Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
