  NX
  Speicher Button zusätzlich belegen
Autor Thema:  Speicher Button zusätzlich belegen (4324 mal gelesen)
mäd mäx
CAD/PLM Admin
Sehen Sie sich das Profil von mäd mäx an!   Senden Sie eine Private Message an mäd mäx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mäd mäx
erstellt am: 29. Mrz. 2011 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NX`ler
Ich möchte gern den "Speichern" und "Nur Aktives Teile Speichern" Button mit einer zusätzlichen Funktion belegen.
Und zwar mit Teilebereinigung (Makro).
Standardmässig sieht die *.men Datei etwa so aus:
    BUTTON Save
    LABEL Save
    ACTION STANDARD
Die suche ergab auch nur Bespiele wie oben...
Kann ich bei ACTION 2,3,... action`s angeben ? Getrennt mit ?
ACTION STANDARD,tb.makro
Ich bin der Meinung es geht.... Hat dies schon jemand gemacht ?
Danke vorab
mäd mäx
Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun !
jens.neumann
Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Sehen Sie sich das Profil von jens.neumann an!   Senden Sie eine Private Message an jens.neumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens.neumann
Win 7 pro 64bit
Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz
NVIDIA Quadro K2100M
Memory 16GB
UG V16 - NX11.0 (beta)
CATIA V5R19-24
Elysium CADfeature EX6.0-6.1
Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta)
Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3
ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 29. Mrz. 2011 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mäd mäx 10 Unities + Antwort hilfreich
M.E. geht das nicht. Makros u. Journale funktionieren aber, bei Bedarf auch mehrere verschachtelt. Anbei ein Beispiel für ein Journal, welches 2 weitere Makros anstößt und am Ende das Teil speichert.
Module NXJournal
Declare Sub MACRO_playback_from_usertool Lib "libugui" Alias "?MACRO_playback_from_usertool@@YAXPBD@Z" (ByVal lpName As String)
  Sub Main
'  Makros starten
    MACRO_playback_from_usertool("E:\Beruf\test-macro1.macro")
    MACRO_playback_from_usertool("E:\Beruf\test-macro2.macro")
'  Menu: File->Save
Dim partSaveStatus1 As PartSaveStatus
partSaveStatus1 = workPart.Save(BasePart.SaveComponents.True, BasePart.CloseAfterSave.False)
partSaveStatus1.Dispose()
  End Sub
End Module
Gruß, Jens
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 30. Mrz. 2011 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mäd mäx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mäd mäx,
hast Du schon mal das Thema UserExit in Betracht gezogen ? In der ugii_env.dat können div. Variablen gesetzt werden, die bewirken, daß bei  bestimmten Aktionen des Anwenders (Öffnen/Speichern/Schließen etc.) im Hintergrund ein Programm angestoßen wird.
Gruß, Michael
mäd mäx
CAD/PLM Admin
erstellt am: 30. Mrz. 2011 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen Jens, Michael, alle
mhhh, ok, dann hat es mein Kollege damals wohl über ufunc gelöst.
@Jens
Danke fürs Beispiel, werde ich Ausprobieren
@Michael
nö, hab ich nicht, werd ich mich auch schlau machen. >NX8 ?
Danke euch beiden.
grüssle
mäd mäx
ThomasZwatz
cadadmin
(12-2023)
[stable]
NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v22R2
[testing]
@M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 30. Mrz. 2011 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mäd mäx 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine weitere Möglichkeit wäre, den Buttons eine Pre-Action zuzuweisen.
Siehe Menuscript Users Guide, ACTION Statements :
ACTIONS/PRE wäre das gesuchte ...
Ich vermute aber, daß die PreAction ein kompiliertes Programm sein muß ( kein Macro oder Journal ) - habs aber nie ausprobiert.
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 15. Apr. 2011 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mäd mäx 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ThomasZwatz:
Hallo Thomas,
ne, das scheint auch mit vb Journals zu funzen
Ich hab das für Eisntellungsänderungen vor dem Erstellen von Pos.Nr. getestet. Da geht es einwandfrei.
Danke für den Tip
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
mäd mäx
CAD/PLM Admin
erstellt am: 20. Mai. 2011 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Zusammen
Jup, funzzt auch mit .vb.
Beispiel:
  BUTTON UG_FILE_SAVE_PART
  LABEL &Save
  MESSAGE Saves the work part and any modified components.
  SYNONYMS store, files, assembly
  BITMAP filesave
  ACCELERATOR Ctrl+S
  ACTIONS STANDARD
  ACTIONS/PRE ${UGII_INITIAL_MACRO_DIR}\teilebereinigung.vb
gruss und schönes Weekend
mäd mäx
