| Online-Training: Solid Edge 2024 Simulation |
Thema: Lizenzfrage (2358 mal gelesen)
cadycam Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 254 Registriert: 25.10.2000 NX 8.5.1.3 Native Moldwizard W7/64bit 32GD RAM
erstellt am: 29. Mrz. 2011 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in bin im Besitz eines Mach3 Pakets. Darin sollten folgende Lizenzen enthalten sein: -TcEng-NX Manager -TcEng-CAD Manager Server -TcEng-Visualization Base Nun kann ich mit diesen Dingern rein gar nichts anfangen. Daher meine Frage, wo kann ich Infos herbekommen um was es sich da handelt? sind die Lizenzen im lic-file eingetragen? (ich kann da nichts finden). Wäre nett wenn mir da jemand auf die Sprünge helfen könnte. Besten Dank. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 29. Mrz. 2011 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
Der NX Manager ist das Bindeglied zwischen NX und Teamcenter. Du benötigst dann aber noch eine Autorenlizenz um mit Teamcenter zu arbeiten. So bald Du eine Autorenlizenz besitzt, besitzt Du auch einen Teamcenterserver. Die Visualisierung gehört ebenfalls zum Teamcenter. Je nach Lizenzlevel sind dort verschiedene Funktionen frei geschalten und nutzbar. Grüße Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2011 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mrz. 2011 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
Wieso? Wenn Du bereits TC hättest, dann hättest Du kostengünstig Deine Anbindung an NX. Wenn Du kein TC hast, aber eine Verwaltung suchst/brauchst, dann brauchst Du nur noch eine Autorenlizenz zu erwerben und hast TC. Ich weiß nicht genau, aber guck mal ob vielleicht sogar schon die Autorenlizenz dabei ist. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Onkel_HO Mitglied Konstrukteur, sysbetreuer
Beiträge: 82 Registriert: 03.04.2002
erstellt am: 29. Mrz. 2011 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
In den mach (mit TC integration) Lizenzen hast du du die möglichkeit tc in der schmalspurvariante ohne workflows, struktur manager (pse) im rich client lite zu betreiben - reine dateiverwaltung. Mit Tc Autor (extra Lizenz)hast du dann ein vollständiges TC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2011 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 30. Mrz. 2011 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
>>Was kostet denn so ne Autorenlizenz in etwa? Die aktuellen Listenpreise kann Dir nur ein Vertriebspartner nennen, aber eine einzele Autorenlizenz kostet nicht die Welt. Die Frage ist nur, ob Du da nicht mit Kanonen nach Spatzen schiesst. >>in bin im Besitz eines Mach3 Pakets. Das klingt gerade so, als seist Du ein frei schaffender Konstrukteur. Lohnt sich da Teamcenter wirklich? Welche Datenmengen fallen denn bei Dir an? Und falls Du keine fachkundige Unterstützung durch eine IT-Abteilung hast - bist Du selber in der Lage, Teamcenter inklusive Datenbank zu installieren und zu konfigurieren? Man muss dann schon etwas mehr Arbeit investieren als nur "setup.exe" auszuführen. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 30. Mrz. 2011 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
Zitat: Original erstellt von cadycam: ...D.h. also, ohne TC kann ich die Tc... Sachen getrost vergessen. Unbrauchbar. Warum nur zum teufels namen ists dann im Paket enthalten? ...
visview_base: Den Viewer kannst du auch standalone betreiben. Das Lizenzfeature müßte auch im Lizenzfile auftauchen ( Teil des PACKAGEs ) Wie du allerdings als Nicht-TC Kunde an die Installationsmedien kommen kannst, weiß ich nicht ... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
