| NX Umsteiger Schulung - 5-tägige Schulung - erfordert CAD Basiskenntnisse |
Thema: NX 6 Installieren (3269 mal gelesen)
ProTrainer Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 06.07.2007 DELL Precision M70 2GB RAM NVIDIA Quadro FX Go1400 256MB XP-Prof.-SP2 WF2_m250 WF3_m050/090 WF4_c000
erstellt am: 24. Mrz. 2011 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, nach langem Suchen habe ich leider keine Antworten gefunden. Wir haben uns Siemens NX gekauft. 5 Lizenzen als Floating Version. Ich möchte nun den Lizenzserver installieren und dann die dazugehörigen Clients. Hat jemand von euch eine Anleitung wie man das machen kann? Bin für jede Hilfe dankbar! Viele Grüße aus Thüringen!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 24. Mrz. 2011 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProTrainer
hallo ProTrainer! zuerst mal: herzlich willkommen im WBF! hmm, so ganz grundsätzlich: man suche sich einen server, und installiere dort gemäß auf der dvd vorliegender doku den lic-server. zu beachten: zum einfachen wiederfinden in ein entsprechend benanntes verzeichnis installieren, z.b. lic-server-nx6. standardmäßig wird vom nx-lic-dienst der port 28000 belegt, falls der schon anderweitig verwendet wird kann (als eins der wenigen dinge die man dort editieren kann!!) in der lic-datei ein anderer port eingetragen werden. hmmm, 5 flaoting lics, da sollten aber doch die 1 -2 tage installation mit im paketpreis drin sein. mit dem lic-dienst ist es ja schliesslich nicht getan, dann kommt noch die ganze anpasserei, damit alle arbeitplätze imm die gleichen voreinstellungen haben. usw. HTH!! ------------------ NX5.0.4.1 MP6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 24. Mrz. 2011 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProTrainer
In Kürze: Lizenzserver auf dem Server installieren (Die Lizenz sollte natürlich vorhanden sein mit richtiger Composite Host ID). NX auf den Clients installieren Lizenzvariable auf den Clients setzen NX starten Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Posbi Mitglied Dipl.Ing
Beiträge: 31 Registriert: 13.12.2001
erstellt am: 24. Mrz. 2011 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProTrainer
hi trag doch mal bei den Umgebungsvariablen der Clients (als Admin) folgendes nach: (gilt ab NX5) portNummer@ServerName BundleBezeichnung UGS_LICENSE_SERVER=28000@ServerName UGS_LICENSE_BUNDLE=NX11110 pc neu starten und NX aufrufen
ProTrainer Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2011 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, ja, hallo erstmal! Vielen Dank für die schnellen Antworten. Was heist "Lizenzvariable auf den Clients setzen". Ist das Umgebungsvariable in Windows? Noch eine Frage. Muss ich auf den Clients auch den FLEX-LM installieren? Viele Grüße!
bbking Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2011 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProTrainer
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 24. Mrz. 2011 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProTrainer
>>Ich möchte nun den Lizenzserver installieren und dann die dazugehörigen Clients. Deine Ausdrucksweise ist ein wenig unklar: Wenn es Dir ausschliesslich um die Lizenzen geht, dann ist das, wie bei vielen anderen Programmen auch, FlexNet (FlexLM). Dazu findest Du eine eigene Doku auf der CD. - Definiere den Server - Installiere die Lizensierungssoftware - Bestimme mittels ugs_composite.exe die Composite Host ID - Fordere bei Deinem Händler die Lizenz an - Installiere die Lizenz und starte den Dienst. - Bei den Clients setze die Umgebungsvariable (eventuell in einem Startscript) UGS_LICENSE_SERVER=port@hostname Sofern ihr ein Lizenz-Bündel einsetzt, muss der Anwender vor dem ersten Start aus dem Startmenü NX-Lizensierungswerkzeuge -> Lizenzoptionen ausführen. Wenn Dir die verfügbaren Bündel bekannt sind (siehe Lizenzdatei), kannst Du auch direkt eine weitere Variable setzen: UGS_LICENSE_BUNDLE=name ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003
erstellt am: 24. Mrz. 2011 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProTrainer
Als Neuling würde ich immer empfehlen, für die Erstinstallation eine Dienstleistung in Anspruch zu nehmen. Man spart sonst am falschen Ende... Für NX gibt es jede menge Einstellungen, z.B. was die deutschen Normen betrifft. Dann die Vorlagenteile (Seedparts) und Zeichenrahmen (auch wie die ausgefüllt werden). Ihr plagt Euch sonst mit Problemen rum, die wirklich nicht sein müssten und unterm Strich viel Zeit kosten... ------------------ Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2011 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProTrainer
Hi, Systemvariable für NX eintragen (als Admin, damit es für alle gilt) Start > Systemsteuerung > System > Erweitert > Umgebungsvariable (Servernamen anpassen) NEU > Name der Variablen UGS_LICENSE_SERVER Wert der Variablen 28000@Server001 OK Nächste Variable NEU > Name der Variablen UGS_LICENSE_BUNDLE Wert der Variablen NX11110 OK Variable sind nur für den aktuellen Client. Dieser braucht keinen aktiven Lizenzmanager Für alle Clients wiederholen. Bye Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 24. Mrz. 2011 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProTrainer
Oder ganz elegant in die Startdatei reinschreiben. Dort kannst du auch auf eine angepasste Version der ugii_env.dat verweisen, die du gemeinsam mit der Startdatei, den Anwenderstandards, Werkstoffen, Vorlagen, UDFs, etc. zentral ablegst. Dann bekommt noch jeder User eine Verknüpfung zur Startdatei und gut iss. Und nicht vergessen, die Berechtigungen richtig zu vergeben, nicht dass jeder User da ungewollt in den Vorlagen rumschreiben kann. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ProTrainer Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2011 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebe Helfer in der Not, erstmal herzlichen Dank an alle für die Tips und Tricks! Es hat alles funktioniert, so wie das sein soll. Vielen, vielen, Dank!! Ich wünsche euch allen ein sonniges Wochenende!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
