| Drexler Automotive bringt IT auf Rennsportniveau (Solid Edge,PDM Studio, Ulysses ERP) |
Thema: Temporäre Ordner die NX anlegt (2950 mal gelesen)
fröhlich Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 156 Registriert: 02.11.2000 Intralink 3.4 M030 + WildFire 3.0 M090; TCeng 2005SR1 MP7a, NX6 MP4 Intelli-Station M Pro, 3,2 Ghz, 2 GB RAM, Quadro FX 1100, 128MB; auch 64bit Betriebssystem Windows XP Professional SP2, Windows XP64
erstellt am: 23. Mrz. 2011 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, wir arbeiten mit NX6 und TcEng 2005SR1. NX legt beim Öffnen von Teilen eine temporären Ordner mit Daten an , die normalerweise beim Beenden wieder gelöscht werden. Nun mein Problem, diese (Home)-Laufwerk befindet sich im Intranet der Firma und belastet das Netzwerk. Ich würde gerne den Pfad dafür umstellen, leider weiß ich nicht WO das definiert wird?? Vielen Dank für sachdienliche Hinweise ------------------ Bis denn dann Hans Fröhlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
little_ug Mitglied CAX/PDM Admin / PM
Beiträge: 389 Registriert: 20.03.2003
erstellt am: 23. Mrz. 2011 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fröhlich
erstellt am: 25. Mrz. 2011 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, vielen Dank für die Antwort! Leider hat der Eintrag in die Umgebungsvariablen keinen Einfluß auf das Ablegen der Dateien. Sie werden immer noch im Netzwerk abgelegt ....
erstellt am: 25. Mrz. 2011 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fröhlich
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 25. Mrz. 2011 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fröhlich
Zitat: Original erstellt von little_ug: Hi, vielleicht werden sie ja in den startscripts oder in der ugii_env.dat danach nochmal überschrieben ?
Hätte ich jetzt auch vermutet. Das bekommst du heraus, indem du in NX unter dem Menü "Hilfe" auf "NX-Protokolldatei" gehst und in diesem File nach deinen Variablen suchst (STRG + F). Dort steht dann, auf welchen Pfad die entsprechende Variable verweist. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
