| NX Blech (Sheet Metal) |
Thema: Komponente ersetzen quälend langsam (2734 mal gelesen)
Normteildompteur Mitglied Techniker
Beiträge: 307 Registriert: 24.09.2007 UG NX 10.0.1.4 MP1 UG NX 2212 (produktiv) Catia V5R20 (SP7-HF42) Fujitsu Celsius H7510 Intel Core i9-10885H @2.4GHz 64GB RAM nVidia Quadro RTX 3000 nVidia-Treiber v462.86 Windows 10 64bit<P>
erstellt am: 23. Mrz. 2011 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, was uns aufgefallen ist: muss man mit dem Befehl "Komponente ersetzen" ein großes Feld von, sagen wir, 50 Schrauben o.ä. durch eine andere Variante ersetzen, ging das in NX4 ratzifatzi- auch unter Beibehaltung der Verknüpfungsbedingungen. Jetzt, in NX6 und auch NX7.5, dauert diese Prozedur elend lange. Selbst wenn das "Ersatzteil" schon im Hintergrund geladen ist, sieht es so aus, als würde NX jedesmal, nachdem er eine einzelne Komponente ersetzt hat, erstmal kurz überlegen, die Arbeitsansicht aktualisieren und sich erst dann der nächsten Komponente widmen. Nur wenn man die Option "Beziehungen beibehalten" ABschaltet, geht es einigermassen flott, aber das kann ja nicht Sinn der Sache sein. Muss noch dazusagen, daß wir jetzt statt der Verknüpfungsbedingungen die neuen BG-Zwangsbedingungen benutzen. Kanns leider nicht testen, obs daran hängt, aber selbst wenn, hätt ich trotzdem lieber Abhilfe. Hat jemand ähnliche Beobachtungen gemacht und weiß Rat? ------------------ Es gibt genau 10 Sorten von Menschen: die einen verstehen Binärcode, die anderen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eineisbaer Mitglied CAD-Support
Beiträge: 205 Registriert: 10.02.2005 NX9.025 / Agile 6.12 Win7 64 Enterprise Dell
erstellt am: 23. Mrz. 2011 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
Moin, früher gabs mal ne Empfehlung bei solchen Massen-Aktionen extrem weit raus zu zoomen, daß die Geometrie nur noch ein winziger Punkt ist.... hoffentlch hilfts was, wir werden jedenfalls auch testen jetzt fällt mir doch noch was ein : ist der refile bei den Teilen erfolgt? und mit welchen Parametern? ------------------ der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann [Diese Nachricht wurde von eineisbaer am 23. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2011 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
MoinZ again. das Problem ist unter unserer NX7.5.2 auch nachvollziehbar, auch absolut positioniert.... NX2 ca. 20sec NX7.5 knapp 3min ! schöne Grüße ! ------------------ der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2011 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
master001 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 24. Mrz. 2011 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003 ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD NX 12.0.1 TC 10, TCeasy Win7 64bit HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 24. Mrz. 2011 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
erstellt am: 28. Mrz. 2011 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, so, hatte jetzt endlich mal Zeit, alle Vorschläge auszuprobieren. @eineisbaer: - rauszoomen brachte nix - refile war ursprünglich nicht durchgeführt, habs mal mit einer einzelnen "refileten" Datei ausprobiert -> keine Verbesserung - letzte Hoffnung Maintenance Release: unter 7.5.3.3 keine Veränderung. Habt ihr nach dem MR noch mehr geändert? @patric & deepblue: - "Öffnen als" gibts tatsächlich nicht mehr. Mir gehn so langsam die Ideen aus.... ------------------ Es gibt genau 10 Sorten von Menschen: die einen verstehen Binärcode, die anderen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2011 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
HalloZ, leider bin ich dann auch ziemlich am Ende mit meinem Latein. Bleibt vielleicht noch Hardware, wir hatten mal zwischen HP und FJS einen Performance Unterschied von 10 sec zu 10 min..... schöne Grüße und viel Erfolg noch für Kommissar NiXe TC ------------------ der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mäd mäx Mitglied CAD/PLM Admin
Beiträge: 495 Registriert: 20.07.2005
erstellt am: 29. Mrz. 2011 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
Hey Norm... 1. hast du die Konvertierung vorab gemacht oder machst du die wärend dem öffnen? 2. Ist die BG schon mit den neuen konvertiert? 3. Wenn 2. ja -> hast du Centerlines drin und sind diese Verknüpft ? 4. wenn 3. ja -> Centerline löschen und nochmals Probieren NX7.5 hat ein Problem mit Verknüpften Centerlines..
gruss viel Glück mäd mäx ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
