| NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: BG eines Lieferantenteils als Einzeltteil (1555 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 17. Mrz. 2011 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe die CAD Daten eines Stellfusses vom Hersteller runtergeladen. Dieser Stellfuss besteht aus einer Mutter und dem Stellfuss. Also genau genommen ist das eine Baugruppe. In Teamcenter habe ich dafür ein Item angelegt in dem diese beiden Teile als Körper enthalten sind. Da es sich um ein Zukaufteil handelt, möchte ich dass das Teil für den User schreibgeschützt ist. Auf der anderen Seite muss aber die Möglichkeit bestehen die Höhe des Stellfusses zu verändern, also die Position der Mutter variert werden können. Hat jemand von euch eine Idee wie man so einen Fall am besten löst? Das einfachste wäre natürlich den Stellfuss und die Mutter als eigens Item zu verwalten, aber das ist nicht wirklich das was bei uns gewünscht ist. Falls es wirklich keine saubere Lösung dafür gibt, werde ich das ansprechen. Ich hoffe die Frage ist verständlich formuliert Vielen Dank!! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 17. Mrz. 2011 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
>>die Höhe des Stellfusses zu verändern Ein Ansatz ist, die Teile zu vereinigen und als "Deformiebares Teil" anzulegen. Das Teil kann dann schreibgeschützt sein - die Veränderung erfolgt nur im Zusammenbau. Allerdings sind Deformierbare Teile mit Vorsicht anzugehen. Muss z.B. in ein anderes CAD-Format konvertiert werden, wird in der Regel nur der Grundzustand konvertiert. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2011 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Schulze! Danke für deinen Tipp! An ein deformierbares Teil hab ich noch gar nicht gedacht. Wenn ich die Mutter und den Stellfuss vereinige, dann hab ich ja nur mehr einen Körper, geht das dann noch? Ich glaub ich muss mir das mal anschauen, denn vorstellen kann ich mir das grad nicht so wirklich Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 17. Mrz. 2011 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Wir machen eine BG daraus. Die Einzelteile bekommen eine Nummer die sie als nicht-echte-Teile kennzeichnet. Beispiel Stellfuss K20178 (liegt unter dieser Nummer im Lager / in der Stückliste) besteht aus Spindel C-K20178-1 und Fuss C-K20178-2 Das C kennzeichnet ein Teil das nicht laut STückliste und im Lager existiert. (Ist immer einmal nötig, wenn man z.B. Produkte, Verpackungsmaterial o.a. in der Maschine darstellen will so fangen diese "Teile" bei uns mit C an.) Wenn es eine Baugruppe ist so kann beim Einbau mit VARIABLER POSITIOIERUNG die Höhe beliebig immer wieder eingestellt werden. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2011 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
>>dann hab ich ja nur mehr einen Körper, geht das dann noch? Ja, gerade dann - es heisst nicht ohne Grund deformierbares TEIL. Nehmen wir als Steuerparameter den Abstand von Unterkante Fuss zu Unterkante Körper. Dann muss zusätzlich über einen Ausdruck das obere sichtbare Ende der Schraube so angepasst werden, dass die Gesamtlänge konstant ist. Etwas kompliziert wird das nur, wenn Du darauf bestehst, den Gewindegang im Detail darzustellen.
erstellt am: 17. Mrz. 2011 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uger! Ich bin eigentlich auch der Meinung dass man das als Baugruppe anlegen sollte. Wenn es für so einen Fall wirklich keine saubere Lösung gibt (ohne BG) dann werde ich das mal intern ansprechen Vielen Dank! Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2011 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
