| ACHEMA 2022: Die langjährige Anlagenbau-Expertise der Solid System Team GmbH und die Lösung zur Rohrleitungsplanung mit Solid Edge überzeugen die Messebesucher |
Thema: Text auf Modell (11199 mal gelesen)
Silke Boll Mitglied
Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium NX 8.5
erstellt am: 16. Mrz. 2011 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, auf ein Modell (Konstruktionsmodus) wollte ich einen Text auftragen. Einfach nur so als Linien. Es gibt wohl den Befehl dazu, bei dem auf dem zugehörigen button ein A draufsteht. Leider ist der button bei mir ausgegraut. Und in der Skizzenfunktion habe ich auch keine Möglichkeit gefunden, einen geschriebenen Test darzustellen. Woran liegt das ? Bzw. wie kann ich einen Text auf das Modell auftragen ? Viele Grüße, Silke
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 16. Mrz. 2011 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Hi Silke, die Funktion findest Du unter "Insert / Curve / Text (Einfügen / Kurve / Text)" Der zu generierende Text wird standardmäßig am WCS orientiert, kann aber optional einem Kurven- oder Flächenverlauf folgen. Wenn das Symbol ausgegraut ist, bist Du evtl. nicht im Modeling (Konstruktionsumgebung) oder Du hast bereits eine andere Funktion aktiviert. Gruß, Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2011 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja genau diesen Befehl meine ich. In der Konstruktionsumgebung war ich und ich war nicht im Skizzenmodus. Auch sonst war nichts anderes aktiviert. Bei meiner Kollegin war es das gleiche. Der button war und blieb ausgegraut. Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 17. Mrz. 2011 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Hallo Silke, du kannst auch in die Zeichnungsansicht wechseln und da in der "Ansicht --> Zeichnungsblatt anzeigen und dann bist du im Modell und hier hast du die gleiche Funktionalität wie in der Zeichnung, also Beschriftungseditor; Bemassung ect. Vielleicht hilft es dir weiter. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2011 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 17. Mrz. 2011 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2011 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jesse01 Mitglied Kuli-Konstrukteur
Beiträge: 206 Registriert: 11.06.2007 NX12
erstellt am: 17. Mrz. 2011 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
erstellt am: 17. Mrz. 2011 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Hallo Silke, Felix hat es schon angedeutet, du musst die Schrift dem Referenzset hinzufügen. Funktioniert bei Ganzem Teil nicht, entweder bei vorhandenem Refset hinzufügen oder neues Refset erstellen. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2011 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
