| NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: automatische Layer Zuordnung (2795 mal gelesen)
Netzer Mitglied
Beiträge: 358 Registriert: 30.07.2004 NX7.5 TC8.3 Win7 Pro x64
erstellt am: 16. Mrz. 2011 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es die Möglichkeit in NX ab Version 7.0 layer automatsich zuzuordnen? In meinem Fall soll jede erzeugte Skizze auf einem separaten layer liegen - in einem zuvor definierten Layerbereich (1...20). Über "Layer-Kategorie" habe ich den Layerbereich (1...20) der Kategorie "Skizzen" zugeordnet. Wenn ich nun Skizzen "Auf layer verschieben" möchte und ich die Kategorie "Skizzen" verwende, wird nicht der ganze Layerbereich ausgenutzt, sondern alle Skizzen auf den ersten verfügbaren Layer im Bereich gepackt. Kann man das irgendwie hochzählen lassen? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 16. Mrz. 2011 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Netzer
Evtl. kann Dir jemand ein entsprechendes Makro o.ä. programmieren. Mit Bordmitteln geht das jedenfalls nicht automatisch. Besser von Beginn an strukturiert arbeiten und regelmäßig aufräumen, wenn möglich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Netzer Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2011 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
IV-User Mitglied Mikrotechnik Ing. FH
Beiträge: 49 Registriert: 07.10.2002 Win XP SP3 Teamcenter 2005 SR1/2007 NX 6.0.2.8
erstellt am: 17. Mrz. 2011 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Netzer
und was machst du, wenn du mehr als 19 (2..20) Skizzen hast? Das gibts recht schnell... normalerweise hat (fast) jede Funktion eine Skizze. Ich denke automatisch machen kann man das sicher mit einem Makro, aber ob das sinnvoll ist glaube ich eher nicht. Bei uns nutzen wir an sich Layer 21..60 für Skizzen - meist wird aber nur der 21 für alles benutzt und das reicht sehr gut. Skizzen können auch jederzeit schnell z.B. auf Layer 1 geschoben werden und dann gleich wieder weg. (anwählen, ctrl-j, nummer + enter) Keine grosse Arbeit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Netzer Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2011 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem Makro bzw. Journal funktioniert auf jeden Fall. Die Frage ist halt wo der Nutzen liegt. Ob ich einen Automatismus jedes mal anstossen muss oder die layer fix per Hand zuweise, ist vermutlich egal. Bisher haben die 20 layer genügt. Es ist beim aktuellen Produktspektrum auch nicht zu befürchten, dass sich das ändert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
