  NX
  Ausdrücke in Tabelle aktualisieren
PDM Studio 2023: Die Neuerungen der aktuellen Version
Autor Thema:  Ausdrücke in Tabelle aktualisieren (2319 mal gelesen)
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 08. Mrz. 2011 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NX4
Folgende Situation (Master Modell Konzept)
Modell: Ausdruck x20=75
Zeichnung:
hier gibt es eine Tabelle die in einer Zelle den Ausdurck enthält. Wird im Stil der Tabelle "Zelle als Formel auswerten" angeklickt so wird das Ergebnis der Ausdrucksauswertung angezeigt.
Problem:
Ist die Option "Tabelle mit Tabellenkalkulation bearbeiten" aktiviert dann werden die Ausdrücke erst aktualisiert wenn durch einen Doppelklick in eine Zelle hinein Excel einmal gestartet und wieder geschlossen wird.
Frage: wie kann ich ein automatischen Update der Tabelle aktivieren? Ich möchte nach einer Änderung im Modell im der Tabelle auf der Zeichnung sofort (also ohne manuelle Aktion) aktuelle Werte sehen.
uger
Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität!
NDS
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 17. Mrz. 2011 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo uger,
ich hab' eben kein NX4 zur Hand (steht in deiner Signatur). In NX6 würde ich es so versuchen:
Werkzeuge > Aktualisieren > Aktualisieren für externe Änderung
Walter Hogger
