| NX Mechatronics Concept Designer (MCD) - 1-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Broken View - Zeichnungsupdate (1825 mal gelesen)
mts Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 173 Registriert: 04.12.2001 UG NX9.0.3.4 MP9 Teamcenter 10 Win 7 auf HP ZBook 32 GB Quadro K2100M
erstellt am: 04. Mrz. 2011 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich muß ein paar Kabelzeichnungen aktualisieren. Da hat sich die Länge geändert und einige Clipse und Tüllen haben sich verschoben. Auf der Zeichnung ist eine Broken View mit ca. 15 Einzelansichten, die ich alle zurechtrücken muß. Das mache ich mit Broken View - Move Boundary Point. Das nervige ist jetzt, daß nach jedem verschoben Punkt, alle Ansichten neu durchgerechnet werden. Das Automatic Update in der View habe ich schon ausgestellt, das bringt aber keinen Gewinn. Gibt es da noch eine andere Einstellung? Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 04. Mrz. 2011 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mts
Hallo Stephan, schau mal unter dem Button 'Position Break Region' (innerhalb Broken View) dort gibt es einen Schalter 'Preview and Position'. Wenn Du dort ein Haken setzt, wechselt das System wieder in die Zeichnung und Du kannst die einzelnen Abschnitte dynamisch und in Echtzeit mit der Maus verschieben. Vielleicht hilft Dir das weiter. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2011 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andre, das hilft schon mal, da kann ich die einzelnen Ansichten grob vorpositionieren. Mein Problem ist aber auch, daß die Boundary Break Points alle verschoben sind. Wahrscheinlich liegt das daran, daß die Ankerpunkte falsch gesetzt sind, die hängen nämlich nicht an den Tüllen sondern am Kabel, und das macht wenig Sinn. Ich habe aber auch das Gefühl, daß das mit dem ständigen update vor 2-3 Wochen noch nicht war... Da kann ich mich aber irren. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
