| NX Kinematik (Motion, Mechanism) |
Thema: Muldenband generieren mit NX7 (4119 mal gelesen)
faveloty1975 Mitglied Student
Beiträge: 13 Registriert: 09.02.2011
erstellt am: 22. Feb. 2011 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo lieber NX-Profi,So ich versuche die ganze Zeit schon ein Strahlraum mit NX7 zu modellieren aber irgendwie klappt das noch nicht ganz,bis jetzt konnte ich nur den Rahm modellieren und fehlt mir eigentlich den Muldenband, der dazu kommen sollte,zu generieren.Vllt könnte jemand mir weiterhelfen,das wäre wirklich super,ich danke euch im Voraus. Gruß Fabien [Diese Nachricht wurde von faveloty1975 am 22. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ultimate AL8.0i Mitglied Dipl. -Ing. Maschinenbau
Beiträge: 472 Registriert: 04.10.2007 NX 7.5.2.5 MP2 Intel Core2Duo CPU 3GHz, 3,48 GB RAM ATI FireGL V5600 Microsoft Windows Prof. 2002 XP SP2<P>12er Päckchen Buntstifte + Geodreieck
erstellt am: 23. Feb. 2011 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für faveloty1975
Hallo Fabien, wie du siehst entspricht die Qualität der Antworten die man bekommt meist der Qualität der Frage die man stellt. Da hier zwar alle ausgewiesene NX Spezis sind aber keine Strahlraumwasauchimmer Experten solltest du deine Frage so Formulieren das man sie auch versteht. Das bedeutet in erster Linie das du erklärst was ein Strahlraum / Muldenband ist. Am besten mit Bildern, denn ein Bild erklärt ja bekanntlich mehr als... Dann solltest due erklären bei was genau du ein Problem hast. Und nicht zuletzt die Syteminfo ausfüllen, da auch das hilft etwige Fehler einzugrenzen / auszuschließen. Wie man Fragen richtig stellt ------------------ MfG Alexander [Diese Nachricht wurde von Ultimate AL8.0i am 23. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2011 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alexander,ich danke dir erstmal für deine hilfreiche Reaktion üner meine Anfrage,sorry wenn ich nicht in der Lage sein konnte richtig meine Fragen zu stellen,eigentlich geht es um den Strahlraum einer Anlage,die ich noch komplett modellieren sollte,und zwar so sieht so zu sagen ein Strahlraum (Siehe Anhang), meine Frage jetzt ist wie man am Bestens eine Rotationsbewegungführung und dazu noch den Muldenband selbst mit NX modellieren könnte.Bis jetzt konnte ich ja das nicht ganz modellieren,ich komme immer noch nich voran.Wenn du mir vllt mal weiterhelfen könntest,wäre das echt super.Ich danke dir im Voraus. Gruß Fabien [Diese Nachricht wurde von faveloty1975 am 24. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 24. Feb. 2011 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für faveloty1975
>> eine Rotationsbewegungführung und dazu noch den Muldenband selbst Das Bild hilft! Wir reden hier von "Fliessband". >>die ich noch komplett modellieren sollte Es ist die Frage, ob Du eine Baugruppe zusammen stellen willst, die Dir am Ende eine vollständige Stückliste gibt, oder ob es ein vereinfachtes Modell sein darf. Bei einer kompletten Baugruppe ist es die übliche Vorgehensweise: Jedes Einzelteil modellieren und dann zusammen fügen. Für ein vereinfachtes Modell könntest Du eine Skizze zeichnen und diese extrudieren. Das Band selbst würde ich ebenso mit einer Skizze und Extrusion beginnen und dann die Stollen darauf setzen. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2011 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok gut,alles klar ich würde am liebstens eine Baugruppe erstellen,das wäre viel einfacher nachher wenn ich das Ganze noch simulieren muss,die Einzelteile modellieren,wäre wirklich optimal.Ich danke dir nochmal für deine Hilfe. Gruß Fabien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2011 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für faveloty1975
erstellt am: 28. Feb. 2011 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mrz. 2011 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo lieber NX-Profi,also ich versuche immer noch ein Muldenband zu modellieren,aber irgendwie klappt das immer noch nicht ganz gut,ich habe sogar über die Blechkonstruktion probiert,das geht immer noch nicht,vllt könnte jemand mir an der Stelle weiter helfen? Gruß Fabien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 16. Mrz. 2011 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für faveloty1975
Hi Fabien, würde Dir gerne helfen, wenn Du erläutern würdest, WAS genau nicht funktioniert. Hast Du denn schonmal die Tipps aus dem oben verlinkten Beitrag ausprobiert oder gehe ich recht in der Annahme, dass Du noch nicht genau weißt, wie Du Deine Konstruktion funktional planen sollst? Gruß, Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2011 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Jens,ich habe bis jetzt alles ausporbiert,von den Tipps aus dem oben verlinkten Beitragkonnte ich nicht vorankommen,vllt ist das Probleme das ich für meine Konstruktion nicht genau weiß wie ich diese Funktional planen könnte. Der Muldenband sollte eigentlich so konstruiert werden,das er sich bei der Drehbewegung von den Wellen auch mitdreht,das heißt,sollte man im Prinzip eine formschlüssige Verbindung zwischen Wellen und Muldenband berücksichtigen. Ich würde an der Stelle eine Keilwellenverbindung einsetzen: Wie modelliere ich am bestens eine Keilwelle? Wie modelliere ich denn nun den Muldenband für die Verbindung mit der Welle... Ich danke dir schon für deine Reaktion und wünsche mir noch weiteren Reaktionen. Gruß Fabien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2011 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für faveloty1975
Hi Fabien, evtl. bist Du die Sache etwas kompliziert angegangen. Gehe ich recht in der Annahme, dass Du keine komplizierte Kinematik erstellen sollst, sondern lediglich ein Konzept, das später noch ausdetailliert werden kann? In diesem Fall schlage ich folgendes vor: - Die Keilwelle oder was auch immer erstellst Du einfach mittels Rotation / Extrusion, ggf. kreisförmiges Muster. Hier gibt es viele Varianten. - Das Förderband zeichnest Du als ein großes Einzelteil mittels Skizze im Profil und extrudierst es. Keep it simple! [Diese Nachricht wurde von jens.neumann am 18. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2011 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So irgendwie klappt das Ganze immer noch nicht,das Muldenband sollte sich eigentlich nach der dargestellten Wellen verformen und es soll im Innenbereich eine Keilwelleverbindung erfolgen.Kann jemand mir an der Stelle weiterhelfen,ich werde mich sehr freuen. Gruß Fabien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2011 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei der Welle sollte ein Nut am Ende für die Wellenabeverbindung entstehen,ich habe nach einem Tutorial schon mal versucht,das geht auch nicht,ich bekomme immer kömische Meldung,vllt könnte jemand mir auch noch an der Stelle weiterhelfen. Gruß Fabien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2011 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo,sorry aber ich habe wieder ein kleines Probleme bezüglich die Konstruktion meiner Anlage,die Anlage ist soweit fertig modelliert worden,es fehlt nur noch die Ansichten mit Maßen von den Einzelteilen,ich habe leider gar keine Lizenz mehr,deswegen brauche ich wirklich Hilfe um die Enzelteilen irgendwie in Draft mit den entsprechen Maßen zu erstellen.Falls jemand mir weiterhlefen würde,werde ich mich sehr freuen. Gruß Fabien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2011 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für faveloty1975
erstellt am: 11. Aug. 2011 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau,ich brauche ja nur eine kleine Unterstützung zum Thema Draft für die Einzelnteilen mit Maßen,die NX-Daten habe ich schon vorliegen.Es wäre also super wenn jemand mir weiterhelfen würde. Gruß Fabien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2011 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für faveloty1975
OK, ich übersetze mal: Du suchst jemanden, der Dir die Einzelteilzeichnungen erstellt, die Du für Dein Studium brauchst. Das ist echt dreist ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2011 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Teile und die Zusammenbauzeichnung sind schon vorhanden,das Probleme ichhabe keine Lizenz mehr um das Ganze in Draft umzuwandeln,deswege brauche ich ja eine Hilfe,es sollte nur die von mir erzeugten CAD-Modelle in Draft mit Massen erzeugt werden,mehr nicht. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
