| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Deformierbares Teil als Teilefamilie (2167 mal gelesen)
RobertM Mitglied
Beiträge: 223 Registriert: 03.12.2008 NX 1872 + TC Teamcenter 12
erstellt am: 16. Feb. 2011 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Tellerfeder als Deformierbares Teil definiert und den Federweg auf 0,75xh0 begrenzt. Als Einzelteil funktioniert das prima. Meine Frage: Wie kann ich die Tellerfeder als Teilefamilie anlegen? Wie bekomme ich in die Ausdruck-Regel eine Variable für den maximalen Federweg? Mein erster Versuch hat nicht funktioniert. Ich kann zwar die erzeugten Familienmitglieder verbauen, aber den Federweg nicht einstellen. Kann gut sein, dass ich was falsch gemacht habe. Bin da noch nicht so fit. ------------------ Gruß Robert [Diese Nachricht wurde von RobertM am 16. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 16. Feb. 2011 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM
Hallo Robert, Mein letzter Wissensstand ist, dass Ausdrücke z.B. für max/min Werte nicht an die Teilefamilienkinder weitergegeben werden. Es werden immmer die Werte aus dem Mutterteil übernommen. Das war sicher mit NX4 so, mit NX6 weis ich nicht genau. Für mich war dann das Thema deformierbare Teile in Teilefamilien gegessen... Kann dir je nach verfügbarer Zeit noch berichten, ob sich da in NX6 oder NX7.5 etwas geändert hat. ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 16. Feb. 2011 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM
Hallo Robert, wir setzen deformierbare Teile bei Schraubenfedern ein. Man kann der dem Deformation keine Infowerte mitgeben (z.B. Min/Max-Wert). Wir haben uns so beholfen, das diese Werte als änderbarer Parameter definiert wurden und den Anwendern per Einweisung mitgegeben wurde, welcher Wert geändert werden darf und welcher nicht. Wir haben damit keine Probleme. Zu Anfang hat evtl. der eine oder andere mal damit herumgespielt, das Ganze aber schnell wieder sein lassen. Größere Auswirkungen (auf andere) gibt es nicht. So erscheinen Min-/Max-Werte zumindest dort, wo sie gebraucht werden. Siehe Bild. ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2011 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM
Hallo Ralf, Das wollte ich auch mal so machen... aber ich weis, dass bei meinen Anwendern halt dann einfach zu oft ein Wert eingestellt wird, der für das Bauteil schlicht und einfach nicht zulässig ist. Daher läuft alles über reference-sets. ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2011 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM
Hallo Pascal, für den Fall unzulässiger Werte haben wir eine kleine optische Hilfe eingebaut... (Frag mich nicht wie das gemacht wurde, jedenfalls funktioniert es...) ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joti Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 36 Registriert: 27.02.2009 Win7 Prof.;NVIDIAQuadroFX4000;8xIntelXenonW3565 3,2GHZ;RAM 16GB UGNX5,6,7.5; Catia
erstellt am: 08. Mrz. 2011 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM
Hallo, ich denke man könnte den vom User eingegeben Wert einer Prüfung unterziehen (Ausdrücke --> Neue Anforderung) . In diesem Fall wohl zwei Prüfungen. Lx<=Lo und Lx>=Lo x 0,75 erfolgen müssen. Unter Analyse --> Anforderungen prüfen kann man dann auch noch festlegen welche Auswirkungen (Warnung etc.) eine Nichterfüllung der Anforderung haben soll. Wie man das ganze in die Teilefamilie integriert habe ich jetzt noch nicht getestet, aber ich denke die Prüfungen müssten im Mutterteil definiert sein. Vielleicht hilft das ja ein bischen weiter Grüße Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobertM Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2011 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
