| Krones AG: Krones Biegen oder Nicht-Biegen – das ist die Frage (Solid Edge,Smap3D Plant Design) |
Thema: NX6: Variable -> UGMGR_seedPartName (1922 mal gelesen)
mäd mäx Mitglied CAD/PLM Admin
Beiträge: 495 Registriert: 20.07.2005
erstellt am: 08. Feb. 2011 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF `ler Ich bin im NX Logfile bin ich auf folgenden Eintrag gestossen: +++ Seed part [Metric] specified by CD UGMGR_seedPartName is not found in seed parts folder in databse Im UG Answer habe ich dazu folgendes gefunden: siehe PDF Hat diese Variable jemand gesetzt? Wenn ja, was habt ihr mitgegeben? UGMGR_seedPartName= xxx Danke fürs Feedback mäd mäx ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 09. Feb. 2011 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäd mäx
>>UGMGR_seedPartName= xxx Das ist nach meinem Verständnis keine Umgebungsvariable, die man setzt. Im HOME des Users "infodba" gibt es den Ordner "Unigraphics seed parts". Dort werden die Seed Parts gesucht. Falls Du bislang ohne Teamcenter gearbeitet hast, muss dieser Ordner vielleicht erst noch angelegt und gefüllt werden. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2011 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey schulze wir arbeiten schon soooo lange mit Tc oder zuvor Iman. Der Ordner existiert, ist soviel ich weiss Standard. gruss mäd mäx ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! [Diese Nachricht wurde von mäd mäx am 09. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 495 Registriert: 20.07.2005 +Tc8.1 Patch6 +BCT V13.1.0. +Inspector NX/Neutral +NX6.0.5.3 MP10 ++ NX8.0.1 im Test ++ Tc9.1 im Test ++ BCT 14.1 im Test HP Workstation xw8600 Intel Xeon 2.8GHz NVIDA Quatro FX3000 256MB AGP WINXP 64 Prof / 8 GBRam
erstellt am: 09. Feb. 2011 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 09. Feb. 2011 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäd mäx
hallo mäd mäx! vielleicht hilft dir der screenshot weiter. so wie ich dass verstehe, könnte damit z.b. ein step-import in ein nx mit tce-umgebung laufen, wenn als wert die item-id und revision eines template-parts aus dem ordner "seed parts" angegeben wird. HTH!! ------------------ NX5.0.4.1 MP6 [Diese Nachricht wurde von bbking am 09. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2011 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäd mäx
Der Hinweis von bbking auf die Anwenderstandards ist ja schon mal ein guter Ansatz. Allerdings habe ich diese Dateien nie im Texteditor bearbeitet. Aber was ist denn eigentlich Dein Problem? ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2011 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey schulze Ich will die Fehlermeldung (siehe ganz oben) die ich in allen logfiles habe eleminieren. Nicht mehr nicht weniger. Da wir 2 Seedparts haben "Metric_DIN" und "Metric_Ansi" weiss ich nicht wirklich wie ich die variable setzen soll. In den Customer default steht drum nur -> Standardvorlage "Metric". gruss mäd mäx ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 10. Feb. 2011 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäd mäx
Worauf zeigt dein UGII_TEMPLATE_DIR ? Da finden sich einige XML Files, worin die SeedParts definiert werden, z.B. für UGMASTER nxdm_ugs_model_templates.pax( Ich nehm an, da steht ein Eintrag mit "Metric" drin ? ) Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2011 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäd mäx
