| NX Kinematik (Motion, Mechanism) |
Thema: Batch-Datei zum Starten von NX von John R. Baker (3565 mal gelesen)
clastef Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 40 Registriert: 10.11.2003 NX 10.0.3.5 MP1 (64 Bit)
erstellt am: 07. Feb. 2011 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich starte mein NX6 mit einer modifizierten NX6.bat und NX6env.dat von John R. Baker. Diese habe ich damals im Forum von Siemens gefunden. Leider habe ich da keinen Zugang mehr Ich suche nun die Dateien für NX7.5 . Hat die jemand. Erspart eine Menge Arbeit bei vielen Installationen. Gruß, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 07. Feb. 2011 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clastef
hallo stefan diese bat-files erstellt man sich selber, die werden kopiert aus der standars-installation. die kannst du analog den nx6-files selber anpassen, das ist nicht so ein ding... ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 08. Feb. 2011 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clastef
Hallo, ganz davon abgesehen: Die Dateien, die du für NX6 hast, die funktionieren auch unter NX7.5. Musst nur die darin enthaltenen Pfade, die auf die NX6-Installation verweisen, auf die 7.5 "umbiegen" und schon bist du fertig. Deine in der ugii_env.dat gesetzten Variablen müssen weiterhin funktionieren, ebenso wie die evtl. vorhandenen angepassten Anwenderstandards (nxuser.dpv). ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2011 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 08. Feb. 2011 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clastef
Zitat: Original erstellt von Markus_30: ... Musst nur die darin enthaltenen Pfade, die auf die NX6-Installation verweisen, auf die 7.5 "umbiegen" und schon bist du fertig. Deine in der ugii_env.dat gesetzten Variablen müssen weiterhin funktionieren, ebenso wie die evtl. vorhandenen angepassten Anwenderstandards (nxuser.dpv).
Ich mach die Adaption der ugii_env.dat immer so, dass ich eine "originale" aus der neuen Installtion hernehm und mit einem Texteditor im CompareModus mit der bisherigen vergleiche und entsprechend anpasse - damit bin ich mir sicher, auch ein aktuelles File zu haben. Ich hab auch die wesentlichen Anpassungen jeweils am Anfang oder Ende der Datei. (Beispiel) Die "alten" CustomerDefaults importiere ich über die entsprechende Funktion in die neue NX Umgebung. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thöme Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 02.05.2002 Windows 7 64bit SP1 4GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 NX9.x, NX10
erstellt am: 09. Feb. 2011 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clastef
erstellt am: 10. Feb. 2011 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
