| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: Parasolid import (3913 mal gelesen)
cadycam Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 254 Registriert: 25.10.2000 NX 8.5.1.3 Native Moldwizard W7/64bit 32GD RAM
erstellt am: 02. Feb. 2011 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5153 Registriert: 05.12.2005
erstellt am: 02. Feb. 2011 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
master001 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005 Win 10 UG NX 12
erstellt am: 03. Feb. 2011 06:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
Moin Michael, bei NX5 kenne ich das nicht ... nur für das importieren von dxf Daten. In NX 5 wird beim Import auch unterschieden, ob du sagst "Importieren" oder "Öffnen". --> Vielleicht in der *.def mal schauen ob es Einstellmöglichkeiten gibt. Gruß Patric ------------------ Internet: http://www.imtech.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2011 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Patric, in NX6 wird ebenfalls zwischen Öffnen und Importieren unterschieden. Beim importieren werden die Solids korrekt übertragen, allerdings alles in ein Partfile. Wenn ich eine von NX erstellte Parasoliddatei öffne erhalte ich, und das ist auch mein Ziel, eine flache Baugruppenstruktur. In NX5 hatte ich das Problem nicht. (soweit ich mich noch erinnern kann) Gruß Michael edit: wo finde ich die .def für den Parasolid Import ? [Diese Nachricht wurde von cadycam am 03. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000
erstellt am: 04. Feb. 2011 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
Hallo, IMHO ist das von NX so gewollt. Zwar ist Parasolid von UGS erfunden worden, aber es ist das einzige System, das nicht damit umgehen kann :-( Wir haben Teamcenter im Einsatz und Parasolid ist die einzige Möglichkeit was zu importieren. Step versucht eine Baugruppenstruktur aufzubauen und bricht dabei ab. Irgendwo gab es dazu auch schon einige Beiträge. ------------------ Gruß Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 07. Feb. 2011 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
Zitat: Original erstellt von HarryD: ... Step versucht eine Baugruppenstruktur aufzubauen und bricht dabei ab. ...
STEP nach TCE: zuerst ins native nx importieren, danach mit clonen ins tce schaufeln. HTH!! ------------------ NX5.0.4.1 MP6 [Diese Nachricht wurde von bbking am 07. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 07. Feb. 2011 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
Hallo Harry, wenn du die BG-Struktur nicht brauchst, kannst ja bei den Einstellung Baugruppe abflachen einstellen und dann funzt es auch bei TC, da er ja dann auch nur eine Datei hat. Bei Zukaufteilen und bei importierten Teilen ist diese BG-Strukur meistens nicht nötig, da es für das Teil sowieso nur eine Artikelnummer gibt. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
