| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Vorschau Kantenverrundung (2665 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 31. Jan. 2011 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe mich schon ein paar mal gefragt warum beim Verrunden die Vorschau manchmal transparent und manchmal nicht transparent dargestellt wird. Hat das mit konkaven und konvexen Kanten zu tun? Ich finde es praktisch, dass die Vorschau der Verrundung transparent dargestellt wird. Kann man NX irgendwie sagen dass diese Vorschau immer transparent dargestellt wird? Vielen Dank!! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003
erstellt am: 01. Feb. 2011 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Meinst Du die stirnseitige Rundung, die nicht transparent ist? -> Das liegt daran, dass die Vorschau über die Geometrie gelegt wird und nicht sofort angewendet wird. Du kannst den Vorschaubutton drücken, dann siehst Du das Ergebnis. ------------------ Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2011 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo deepblue! Danke für deinen Tipp! Nein so meine ich das nicht. Wenn Du dir das Bild anschaust, dann sind 2 Kanten selektiert, einmal sieht man die Verrundung transparent, im Bild rechts und einmal schattiert, dort wo der Wert für die Verrundung steht. Und woran das liegt, dass das einmal transparent oder einmal schattiert dargestellt wird, würde mich interessieren. Weisst Du was ich meine? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FANUZIR Mitglied
Beiträge: 38 Registriert: 29.11.2010 NX7.5.3.3 MP4 TCUA 8
erstellt am: 01. Feb. 2011 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo es ist in beiden Fällen gleich. Das Problem ist, bei der Aussenkante liegt die Vorschaufläche im Körper und bei der Innenecke liegt sie sichtbar außerhalb des Körpers. FANUZIER Sorry ich sehe gerade, daß deepbluedas gleiche schon gesagt hat. [Diese Nachricht wurde von FANUZIR am 01. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2011 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fanuzir! Nein daran kanns auch nicht liegen, siehe Screenshot. Ich hab noch nicht raus gefunden wann was passiert und eben mit Siemens gesprochen, ganz klar war das auch dem nicht Ich dachte es wäre eine Einstellung, aber das kann nicht sein, denn das Bild zeigt ja einen ähnlichen Fall wie vorhin. So würde ich es gerne haben, denn dann kann man, wenn eine Verrundung komplexer wird und man variable Punkte braucht, viel besser bearbeiten. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FANUZIR Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2011 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Das ist jetzt ein anders Beispiel. Die Verundung muß auch ausführbar sein damit sie als Fläche angezeigt wird. In dem Beispiel kann die Verrundung nicht über die Kanten der Vertiefungen weg. Fanuzier probier mal die Kanten der Vertiefungen als Cliff Edges zu bestimmen, dann geht die Verundung in dem Bereich nur bis zu den Vertiefungen. [Diese Nachricht wurde von FANUZIR am 01. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2011 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
