| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: Frage zu Expressionregeln in UDFs (1447 mal gelesen)
Bito00 Mitglied Dipl.-Ing. Triebwerkstechnik
Beiträge: 85 Registriert: 27.12.2010 Quadcore i7 Geforce GTX 680 32GB Ram UG NX9
erstellt am: 20. Jan. 2011 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin! Ich würde gern einigen Expressions eine Regel mitgeben die besagt, dass die Expression nicht den Wert Null annehmen darf. Es gibt zwar beim UDF Wizard die Möglichkeit den Expressions einen Wertebereich zuzuordnen aber nicht explizit einen Wert auszuschließen. Es gibt da noch den Punkt "by Option". Dort habe ich schon versucht die Null mit !0 auszuschließen. Das Ergebnis war allerdings, dass alle Expressions "!0" im Wert zu stehen hatten. Hat jemand eine Idee wie ich die Null sonst noch ausschließen kann? Gruß Bito Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dennis030186 Mitglied Design Engineer
Beiträge: 121 Registriert: 19.01.2007 NX 5,6,7 ; CATIA V5 R16,17,18,19; CATIA V6
erstellt am: 20. Jan. 2011 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bito00
Hello, also ich kenn mich da auch nicht suuuper mit aus, aber schau dochmal wenn DU in deinen Ausdrücken bist, unten in der Leiste, wo auch der Funktionsbutton ist. Dort siehst Du ein Icon mit grünem Pfeil "New Requirement". Dort kannst Du so wie ich das sehe deiner Funktion sagen, dass sie größer als Null sein soll. Hoffe das hilft ein wenig weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis, kannte ich so noch nicht. Das Problem ist aber, ich kann da zwar sagen, dass der Wert nicht Null sein darf, aber wenn dem doch so ist gibt es lediglich eine Warnung bzw. Hinweis. Das verhindert allerdings nicht, dass der Wert auf Null gesetzt wird. Die Regel sollte quasi so aussehen, dass wenn der Wert auf Null gesetzt wird, der Wert der an die Datumplane übergeben wird auf 0.001 gesetzt wird. Aber ich denke ich komme dabei nicht um verschachtelte IF Anweisungen herum.
erstellt am: 20. Jan. 2011 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bito00
Also wenn ich das richtig verstehe möchtest Du, dass wenn jemand den Wert auf Null setzt dein Wert automatisch auf 0.001 springt? Habs grad auch ausgetestet. Habe einen Block erzeugt und angegeben, dass eine Seite kleiner 100 sein muss. Wenn ich das Ganze über Expressions ändere, zeigt er mir das ERRORsymbol an. Wenn ich es im Strukturbaum ändere, ändert sich das Maß auf 200 ohne jegliche Fehlermeldung. Meinst Du das? Vielleicht hat jemand anderes dazu noch eine Lösung?! Aber in deinem Struktur baum ist zusätzlich unter cameras der EIntrag "checks" hinzugekommen und dort wird auch angeziegt, dass etwas nicht im Bauteil stimmt. Ist ja im Grunde nichts anderes als in Baugruppen, Du kannst Bedingungen setzen, aber sie werden pink oder orange angezeigt. Verhindert wird da aber nichts wirklich. Bei Bemaßungen das selbe Spiel. Ob das möglich ist was Du möchtest?!?! Wozu muss das denn verhindert werden, man sieht ja dass was nicht stimmt... [Diese Nachricht wurde von Dennis030186 am 20. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bito00
Ich glaube ich habe ne Lösung für Dich gefunden. Schau mal unter Analysis --> Quick Check --> Ich habe da jetzt mal Expression Check gewählt. Einen Wert begrenzt. Setze ich einen falschen Wert, dann kommt folgende Meldung: The model exceeds expression criteria. Current expression value is 9.00000 Lower expression value limit is 10.00000 Denke das wird sowas sein, wie Du es meinst. Hab ich auch grad rausgefunden das sowas geht ohne jegliche Hilfe :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Ansätze sind nicht schlecht, aber da ich die meisten Sachen über Kommandozeile machen werde bringen mir die Warnfarben und Fehlermeldungen leider nichts. Es geht mir darum, dass wenn ein Wert Null wird, damit eine Fläche wegfallen würde. Z.B. ich habe eine Vertikale Fläche und eine Schräge. Die schräge Fläche steuere ich über einen Winkel. Wenn nun die vertikale Lage der zweiten Fläche bei 0 Grad liegt dann würden sich die beiden Flächen bei Null Grad zu einer gemeinsamen Fläche verbinden und wenn ich ein IGES exportiere würde mir eine Kante fehlen. Und das will ich mit dem ungleich Null verhindern. Selbst wenn der Winkel nur 0.001 Grad beträgt, bleiben beide Teilflächen erhalten und im IGES auch die Kanten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bito00
Aber darüber wird doch erzeugt, dass er nicht Null annehmen kann. Das würde für Dich ja schonmal heißen, dass es nichts falsches ausgeben kann. Jetzt muss die Lösungnur noch her wie sich das Ganze auf 0.001 selbstständig einstellt, oder sehe ich das falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
