  NX
  Oberflächensymbol
NX Value Based Licensing - Vorstellung NX Module
Autor Thema:  Oberflächensymbol (2197 mal gelesen)
tobbytobsen
Sehen Sie sich das Profil von tobbytobsen an!   Senden Sie eine Private Message an tobbytobsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobbytobsen
erstellt am: 19. Jan. 2011 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community,
ich sitze gerade an NX7 und erstelle Zeichnungen. Ich habe ein riesen Problem. Ich möchte einfach nur ein simples Oberflächensymbol zur Bearbeitung mit anfügen. Aber ich finde es nicht.
Kann mir jemand helfen???????
Tobi
tom-nx
CAD-PDM Admin
Sehen Sie sich das Profil von tom-nx an!   Senden Sie eine Private Message an tom-nx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom-nx
NX1953(NX1973) managed productive
NX2007(2015) native testing
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Dell Precision T3610
Nvidia K2000
3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 19. Jan. 2011 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobbytobsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi!
Ich habe zwar kein NX7 bei der Hand, aber schau mal unter #einfügen#symbol#oberflächensymbol.
Hoff das hilft!
Grüße,
tobbytobsen
erstellt am: 19. Jan. 2011 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also Problem gelöst:
ganz so einfach ist es aber trotzdem nicht:
Einfügen-->Symbol-->anwenderdefiniertes Symbol--> NX Symbol-->Symbol nehmen--> Linie anklicken--> nach oben ziehen und dann ein Textfeld einfügen.. Denn das schöne Oberflächenzeichen ist nur ein dummes Symbol. Man kann das R nicht weiterbearbeiten. Wozu auch ;-)
Trotzdem danke.
CLOSED
gfx-toxic.de
Konstruktion / Anwenderbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von gfx-toxic.de an!   Senden Sie eine Private Message an matthias-p  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthias-p
Teamcenter 11.3 / NX 11
Windows 10
erstellt am: 19. Jan. 2011 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobbytobsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Das von tom-nx funktioniert schon.
Du musst nur eine Umgebungsvariable UGII_SURFACE_FINISH=ON setzen.
zu finden in der ugenv.dat im ugii Verzeichniss.
Dann gibts auch den Menüpunkt.
Gruß Matthias
ICQ: 163190295
muellertz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von muellertz an!   Senden Sie eine Private Message an muellertz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muellertz
NX 10.0.3.5
Teamcenter 11
Windows 7 64-bit
erstellt am: 19. Jan. 2011 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobbytobsen 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Werkzeugleiste Beschriftung ist das zu finden.
Falls es dort nicht ist, dann gehst du auf Befehlssuche diese findest du in der Werkzeugleiste Standard
in der Befehlssuche suchst du nach Oberflächensymbol
Dann erscheint eine liste und dort kannst du den Punkt anklicken.
Rechts ist ein kleiner Pfeil und dort drauf drücken. -> In Symbolleiste anzeigen auswählen.
Die Befehlssuche ist nicht schlecht wenn man was spezielles sucht.
MFG Thomas
MFG Thomas
NX 7.5.2.5
Teamcenter 8
