| On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: Farbeinstellung out of date-Teile in Zeichnung (3232 mal gelesen)
marenk Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 129 Registriert: 14.07.2009 W7 64bit Ideas 7-12 ProE WF2-3 NX 4 NX 6 NX 8.5 NX 10 Ich arbeite seit 2000 mit NX
erstellt am: 18. Jan. 2011 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wo kann man die Farbe einstellen, die die geänderten Teile in einer unaktualisierten Zeichnung haben (Voranzeige, bevor die Zeichnung aktualisiert wird)?? In dn Anwenderstandards?? Oder wo?? bei mir unterscheidet sich kaum die Farbe von der anderen Geometrie :-( Dankeee ------------------ Grüße Maren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 534 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 18. Jan. 2011 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marenk
erstellt am: 18. Jan. 2011 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein, das sind die Maße, die eine neue Zuordnung brauchen. ich meine: wenn ich im Assembly Teile ändere (oder in Teilen zB. eine Bohrung) und dann die Zeichnung öffne, dann wird die geänderte Geometrie in einer anderen Farbe VOR-angezeigt. Aktualisiere ich dann, ist's weg (logisch!) und genau diese Farbe will ich ändern ------------------ Grüße Maren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 18. Jan. 2011 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marenk
Hallo Maren, Nur damit ich es auch 100%ig verstehe... wir sprechen von NX und bei Dir wird veränderte Geometrie beim Wechsel in den Drafting Modus farblich anders dargestellt? Hab gerade, nur um sicher zu gehen, bei mir bissle rumgespielt... da wird nix verändertes farblich angezeigt. Ich kenn nur eine farbliche Veränderung, wenn zum Beispiel ein Bezug einer Masslinie nicht mehr gefunden wurde. Was deinem Anliegen am nächsten kommt wäre der Drawing compare in Teamcenter... das es sowas (nützliches) in NX gibt, davon weis ich leider nichts. Daher bin ich jetzt mal gespannt auf die weiteren Antworten. ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
horst.radtke Mitglied selbständig
Beiträge: 214 Registriert: 21.12.2003
erstellt am: 18. Jan. 2011 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marenk
Hallo Maren, aus deinem profil habe ich entnehmen koenne, dass du eine i-deas userin bist. Du hast recht....bei dem programm war das so geregelt. nach der aenderung wurden die geaenderten bereiche in der model- bzw flaechenfarbe des geaenderten features dargestellt. Nach der Aenderung im drafting einmal das Farbmacro drueber laufen lassen und alles war tip-top. Dieses ist aber so in ug nicht moeglich. bin leider auch ein umsteiger und vermisse so manche liebgewonnenen i-deas-eigenschaften. Viele grueße der horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2011 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hm?? ich meine schon NX(6), bin doch auch im richtigen Forum!! Horst, du hast recht, Ideas zeigt das auch so an. Und genau so ist's auch im NX möglich. Und genau DIE farbe der 3D-Änderung, die vor der Aktualisierung zu sehen ist, will ich ändern. Es hat den Hintergrund, daß wir in der Firma zig Konstrukteure sind und wir 2 Zeichner für alle "arbeiten". man kann ja nicht bei jedem Teil/ASS fragen gehen, ob und was sich im 3D geändert hat (da wird man ja nicht fertig). Daher ist es bei uns so eingestellt, das die Änderungen vom 3D VORangezeigt werden, wenn man die Zeichnung öffnet. Unten im Fenster wird auch "out of date" angezeigt. Wird nun der Button "Ansichten aktualisieren" betätigt, wird erst jetzt die 3D-Änderung in die Zeichnung übernommen. (Man kann es aber auch so einstellen, daß eine automatische Aktualisierung der Zeichnung stattfindet. Daher kann es auch sein, daß es in der Zeichnung nichts anzeigt, wie bei Pascal. Das ist bei uns nicht erwünscht und hat auch nichts mit'n Teamcenter zu tun) ------------------ Grüße Maren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 19. Jan. 2011 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marenk
Hallo Maren, ich kann Dich beruhigen, das ist bei uns auch so voreingestellt - es geht also - nur wo...? Ich habe hier was gefunden - versuch´s mal mit Voreinstellungen -> Zeichnungserstellung -> Haken wie im Bild. Jedenfalls ist bei mir der Effekt umgekehrt, wenn ich stattdessen auf "nur Kurven" umstelle... Das ist übrigens eine teileabhängige Einstellung, für einen dauerhaften Effekt müsste allso ggf. Euer Seed- oder Template-Part für Zeichnungen angepasst werden. ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 19. Jan. 2011 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marenk
Hallo Ralf! Ich habe mir das eben auch bei uns angeschaut. Also ich kann keinen Unterschied erkennen zwischen diesen beiden Einstellungen im Menü "Zeichnungserstellung". Kannst Du vielleicht mal ein Bild einer Zeichnung zeigen, damit man sieht wie das bei dir aussieht? Vielen Dank!! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2011 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marenk
Klar doch, die Farbe des Solids im Modell ist grün, diese ist in der geänderten (nicht aktualisierten) Ansicht zu erkennen. ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2011 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marenk
Hallo Ralf! Danke für das Bild!Ich bin jetzt schon zu Hause und hab kein NX bei der Hand. Ich schau mir das morgen nochmal in der Firma an, aber so wie bei dir, wird das bei uns nicht dargestellt. Ich finde das aber eine gute Sache Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marenk
Hallo! Ich habe mir das nochmal angeschaut, aber ich sehe leider keinen Unterschied zwischen diesen beiden Einstellungen. Vielleicht muss man ja an einer anderen Stelle auch noch eine Einstellung setzen? Falls jemand mehr dazu weiss, wäre es sehr nett wenn er das hier posten könnte. Vielen Dank! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Thomas: du mußt nach der Umstellung das NX neu starten, hast du das gemacht? @Ralf: genau DAS meine ich!! :-) bei dir ist's hellgrün, wo kann ich diese Farbe ändern?? Du weißt doch immer so viel ------------------ Grüße Maren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marenk
Hi Maren! Nein das hab ich vorher nicht gemacht. Aber bei uns ist die Einstellung so gesetzt wie bei Ralf (Hightower205), also müsste der Effekt ja so sein wie bei ihm, es sei denn eine andere Einstellung spielt da noch eine Rolle? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, man kann ja jede Einstellung in den AWst. irgendwie überbügeln... da sucht man sich schon dumm und dämlich, warum es nicht geht... so, suche aber immer noch, wo ich die Farbe einstellen kann ------------------ Grüße Maren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marenk
Hi, habe Urlaub, daher heute noch nicht geschaut, leider hab ich jetzt auch kein NX zur Hand. Die andere Farbe ist vor allem abhängig davon, wie der Solid im 3D eingefärbt ist - in meinem Fall grün. Ist der orange, erscheint er im Falle einer Änerung auch so in der Zeichnung. Weißer Solid bei weiß eingestellten Kanten in der Zeichnungsableitung bringt also nix... Leider bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob tatsächlich jene Einstellung "zuständig" war. Das war das, was der Sache (unter Berücksichtigung der manchmal eigenwillig übersetzten deutschen NX-Umgebung) am Nächsten kam. Als ich diese Einstellung verändert hatte wurde die Änderung auch nur in weiß angezeigt - daher meine Schlussfolgerung. Mehr kann ich momentan leider nicht sagen... In den Anwenderstandards habe ich bisher nix gefunden. Gruß Ralf ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2011 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marenk
Hallo Ralf! Die Einstellung von der Du gesprochen hast, gibts ja auch in den Anwenderstandards. Also bei mir ist kein Unterschied zwischen den beiden möglichen Einstellungen. Ich bin mir auch nicht ganz sicher ob das die richtige Schraube ist, an der man drehen muss. Wenn man im Bild Anwenderstandards.PNG liest was diese Einstellung bewirkt, hab ich irgendwie das Gefühl dass das für etwas anderes zuständig ist. Viele Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2011 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas, bei uns ist der Knopf "AN" und es wird die Änderung vorangezeigt. @Ralf: habe gerade gemerkt, wenn sich 1 Teil nur ändert, dann hat es tatsächlich die Solid-Farbe. ABER wenn sich mehrer Teile ändern, ist mir noch nie aufgefallen, das ich eine bunte Voranzeige von der Änd. hab??!! ------------------ Grüße Maren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
