| Präsenztraining: Solid Edge Basis Sequentiell - 93152 Nittendorf |
Thema: NX7.5: suche Befehl Bemassung ausschalten (12553 mal gelesen)
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 14. Jan. 2011 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ihr da draussen.... ich suche in der nx7.5 in der anwendung der zeichnung, in einer skizze (ansicht) den befehl "bemassung beibehalten", zum deaktivieren, oder gibt es ihn endlich in den anwenderstandards? (die neue funktion "bemassung ausblenden" kann ja nicht die alternative sein...oder...? vielen dank, für das "mitsuchen" ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004 SolidWorks2022
erstellt am: 21. Jan. 2011 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 21. Jan. 2011 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
peter.be Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 10 Registriert: 09.06.2010 NX 7.5.3.3
erstellt am: 16. Jun. 2011 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Hallo, ist das noch aktuell? Also ich habe auch lange gesucht und ...... gefunden ;-) Unter Datei -> Dienstprogramme -> Anwenderstandards -> im Menü links "Skizze" -> Untermenü "Ermittelte Zwangsbedingungen und Bemaßung" -> rechtes Menü im Reiter "Bemaßung" -> unten "Fortlaufende automatische Bemaßung in der Anwendung Konstruktion" wegklicken -> Nixe neustarten -> tada Gruß Peter ------------------ Partikelwas? Ein Diesel muss rußen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2011 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ritchy.S Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 20.09.2011 HP ZBook 15 G6 I5-9400H / Nvidia Quadro T2000 16 GB RAM, Win 10 NX 1919 / TC 11.5 / MoldWizard
erstellt am: 23. Sep. 2011 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Hallo, ich arbeite zwar nicht mit "Skizzen in der Zeichnung", habe aber das gleiche Problem: Ich vermisse in NX7.5 den Schalter "Bemaßung beibehalten" in den Skizzenvoreinstellungen. In NX5 war es möglich die Skizzenmaße z.B. mit "Name" und dem besagten Schalter so einzustellen, dass beim beenden der Skizze die Skizzenmaße weiterhin mit Namen (also p3427 usw.) angezeigt wurden. Die Funktion "Bemaßung anzeigen" in NX7.5 zeigt leider immer nur den Wert der Bemaßung und die Schriftgöße der Bemaßung läßt sich auch nicht einstellen. Zu Deiner Frage, um Skizzenmaße in einer Ansicht darzustellen: -> Einfügen -> Bemaßung -> Formelementparameter. Gruß Ritchy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 26. Sep. 2011 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Hi Urs, die Option "retain dimension" (hieß sie glaube ich) gibt es meines Wissens nicht mehr. Skizzenmaße werden nun in der Zeichnung immer angezeigt. Du kannst lediglich noch in den Customer Def. steuern, wie sie dargestellt werden (s. ANhang). Wenn Dir das Ein-/Ausblenden der Maße nicht zusagt, bleiben m.E. nur noch die Layer... ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
