  NX
  Make This Group Active
On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge)
Autor Thema:  Make This Group Active (1633 mal gelesen)
Herman-Monster
Sehen Sie sich das Profil von Herman-Monster an!   Senden Sie eine Private Message an Herman-Monster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herman-Monster
NX 7.5.1.5. englische Oberfläche
erstellt am: 13. Jan. 2011 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NX-Experten,
mir ist in 7.5.1.5 der „Make This Group Active“ Schalter in der Feature Group aufgefallen, die Möglichkeit eine Group aktiv zu schalten gibt es aber auch über das Kontextmenü.
Jetzt meine Frage:
Was mich jetzt verwundert, ist das dieser Schalter in 7.5.2.5 fehlt. Gibt es eine Umgebungsvariable mit der ich die Existenz des Schalters steuern kann?
Besten Dank für eure Hilfe.
Gruß Herman-Monster
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 13. Jan. 2011 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herman-Monster 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt zwei verschiedene Gruppierungen Feature /  Geometriegruppen(z.B. innerhalb einer Skizze).(nur) In den Geometriegruppen kannst eine Gruppe als aktiv definieren.
uwe.a
Herman-Monster
erstellt am: 13. Jan. 2011 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe.a
ich habe den gleichen Datensatz in 7.5.1.5 und in 7.5.2.5 geöffnet und die gleiche Group editiert, einmal ist die Option verfügbar einmal nicht (siehe Bild).
Gibt es hier eine System-Variable die das steuert.
Gruß Herman-Monster
