 | Anwender CAD mit Siemens NX-Basis , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: NX 7.5.2 mp1 64 Bit und EXCEL 2010 32 Bit Probleme bei Part Family (3393 mal gelesen)
MAhrens Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 528 Registriert: 17.11.2000 SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 07. Jan. 2011 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NX Anwender, unter NX 7.5.2 mp1 (64 Bit) habe ich Probleme bei der Bearbeitung der Part Family Tabelle mittels EXCEL 2010 (32 Bit). Die Verbindung zwischen NX und EXCEL bleibt ohne Fehlermeldung hängen. Kennt Jemand das Problem? Im GTAC konnte ich hierzu nichts sinnvolles finden. Im SE Bereich gab es einen Verweis auf eine mir unbekannte Umgebungsvariable UGII_SUPPORT_XLSM_SPREADSHEET. Kann das neue NX wirklich nicht sauber mit dem neuen EXCEL arbeiten? Sind Sicherheitseinstellungen zu beachten? Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mäd mäx Mitglied CAD/PLM Admin
 Beiträge: 495 Registriert: 20.07.2005
erstellt am: 09. Jan. 2011 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MAhrens
erstellt am: 10. Jan. 2011 06:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mad Mäx, was meinst Du damit? Windows -> Start -> Software -> Excel oder das Menü zur Installation von Software unter Windows oder eine Option in der geöffneten Excel 2010 Anwendung? Excel läuft eigenständig einwandfrei. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2011 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MAhrens
Hallo Mahrens Probiers aus, Start > Einstellungen > Systemsteuerung > Software > ... einen Versuch ist es doch wert. gruss mäd mäx ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stzahn Mitglied Laboring
 Beiträge: 30 Registriert: 09.06.2008 NX 12 + TC 10 Inventor 2019 Prof.
erstellt am: 15. Apr. 2011 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MAhrens
Buddy5 Mitglied Ing. (Konstruktion/Entwicklung Sondermaschinenbau)
 Beiträge: 100 Registriert: 20.11.2009 NX 2007 Teamcenter 14.1 DQM 14.1
erstellt am: 19. Apr. 2011 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MAhrens
arbeitest du mit Teamcenter?? --> wenn ja: im Excel das Teamcenter "Add-In" deaktivieren ... dann sollte es fehlerfrei funktionieren ... ------------------ Never change a running system, never run a changing system, change a never running system !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
