| NX Kinematik (Motion, Mechanism) |
Thema: UGTools für NX7.5 verfügbar? (3943 mal gelesen)
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 06. Jan. 2011 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe gerade auf dem ftp-server nach den ugtools für nx7.5 gesucht. aber nur die für die nx7 gefunden. hat die jemand schon bekommen bzw. weiß, ob es überhaupt eine eigene für die 7.5 gibt? ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mäd mäx Mitglied CAD/PLM Admin
Beiträge: 495 Registriert: 20.07.2005 +Tc8.1 Patch6 +BCT V13.1.0. +Inspector NX/Neutral +NX6.0.5.3 MP10 ++ NX8.0.1 im Test ++ Tc9.1 im Test ++ BCT 14.1 im Test HP Workstation xw8600 Intel Xeon 2.8GHz NVIDA Quatro FX3000 256MB AGP WINXP 64 Prof / 8 GBRam
erstellt am: 06. Jan. 2011 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yeti
Hallo Yeti ich hab mol gehörrt das ugtools nur gutwill von siemens ist und kein recht auf ein update besteht. Bei dieser Firma kann ich mir dies schon noch vorstellen. Sag bescheid wenns verfügbar ist. gruess mäd mäx ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAdministrator12m4 Mitglied Dipl.-Ing.(FH) - PLM Inhouse Consultant
Beiträge: 182 Registriert: 28.06.2007 HP ZBook Intel Core i7 2,4GHz 32GB RAM NVidia Quadro K3100M MS Windows 10 NX10 + Teamcenter UA 10.1
erstellt am: 07. Jan. 2011 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yeti
Hallo Yeti Die UGTools für NX7.5 gibt es nicht, aber Du kannst ohne weiteres die UGTools 7.0.1 verwenden, die funktionieren einwandfrei (soweit man das bei den UGTools sagen kann. Gruß Jens ------------------ Bunt ist das Dasein und granatenstark UND volle Kanne Hoschies! (Bill und Ted) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woistwas Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 19.01.2009 NX 8.5 TC Vis 8.3, TC Vis 10.1, BCT V15.1, NX 9.0
erstellt am: 07. Jan. 2011 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yeti
Hallo Yeti, nach meinen Informationen wird es die UG-Tools geben, auch für die NX 7.5. Haben auch schon nachgefragt bei Siemens. Sie sind wohl noch nicht fertig. Vielleicht wegen Daimler Wie Jens geschrieben hat, kannst Du die von der NX 7. nehmen. Die funktionieren auch. Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael R Mitglied Maschinenbau, ehemals IT
Beiträge: 50 Registriert: 04.06.2003
erstellt am: 17. Feb. 2011 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yeti
Hallo zusammen, kann mal einer so nett sein und mir einen Tip geben wo auf der GTAC-Downloadseite ich denn die UGTools finde. Die Suche nach NX- oder UGTools findet nichts und die Suche nach Tools hunderte anderer Sachen. Danke schonmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eineisbaer Mitglied CAD-Support
Beiträge: 205 Registriert: 10.02.2005 NX9.025 / Agile 6.12 Win7 64 Enterprise Dell
erstellt am: 17. Feb. 2011 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yeti
erstellt am: 17. Feb. 2011 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yeti
Danke erst mal für die Mühe, nur wenn ich dem link folge lande ich bei den Sucheergebnissen der Downloadseite mit dem Hinweis "The file you specified could not be found". Deshalb war meine Frage ja wo auf der Downloadseite und gemeint war unter welcher Kategorie/Bereich. [Diese Nachricht wurde von Michael R am 17. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003 ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD NX 12.0.1 TC 10, TCeasy Win7 64bit HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 17. Feb. 2011 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yeti
erstellt am: 17. Feb. 2011 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yeti
| (Junior) Technical Sales (m/w/d) | Getreu unserem Motto simplify the complex stehen wir unseren Kund:innen aus über 11 Branchen der Fertigungsindustrie seit 1996 zur Seite. Auf dem Markt werden wir als Expert:innen für PLM mit Teamcenter®, CAD/CAM mit NX®, digitale Transformation sowie eigenen ECS-Solutions wahrgenommen und zählen in diesem zu den führenden Unternehmen. Als familiengeführtes Unternehmen steht ... | Anzeige ansehen | Innendienst, Sachbearbeitung |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 17. Feb. 2011 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yeti
