| Online-Training: Solid Edge 2024 Simulation |
Thema: NX 7.5 Flächenträgheitsmoment (10257 mal gelesen)
Superking Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 05.01.2011
erstellt am: 05. Jan. 2011 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich habe gerade unglaubliche Probleme damit, ein ordentliches Flächenträgheitsmoment hinzubekommen. Mein Körper ist einfach ein kurzer Kreisring, dessen Trägheitsmoment ich in einem Schnitt haben möchte. Über erweiterte Gewichtsberechnung zeigt er mir die Trägheitsmomente in Abhängigkeit der Länge des Körpers an, was ich aber nicht benötige. Die normale Formel sieht ja folgerndermaßen aus: I=(pi/64)*(Ra^4-Ri^4), wobei Ra und Ri für den Radius des äußeren und des inneren Kreises stehen. Wenn ich mich über Körper messen durchklicke, dann wird mir 0 angezeigt Wenn jemand eine Lösung hätte, dann wäre ich sehr dankbar. Greetz Superking Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MAhrens Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 528 Registriert: 17.11.2000 SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 05. Jan. 2011 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Superking
erstellt am: 06. Jan. 2011 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FANUZIR Mitglied
Beiträge: 38 Registriert: 29.11.2010 NX7.5.3.3 MP4 TCUA 8
erstellt am: 06. Jan. 2011 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Superking
Zitat: Die normale Formel sieht ja folgerndermaßen aus: I=(pi/64)*(Ra^4-Ri^4), wobei Ra und Ri für den Radius des äußeren und des inneren Kreises stehen.
Das ist nur fast richtig. Besser so: I=(pi/64)*(Da^4-Di^4), wobei Da und Di für den Durchmesser des äußeren und des inneren Kreises stehen. Bestimmen kann man das Trägheitsmoment im NX Analysis --> Advanced Mass Properties --> Aera using Curves...--> Boundery (Temporary) beim anklicken der Curves muß man die positiven Teile im Uhrzeigersinn wählen und was abgezogen werden soll nach dem wählen von "new Boundery" entgegen dem Uhrzeigersinn. Beim Kreis muss man dafür wissen wo der Endpunkt ist. Wenn man einen Kreis neu zeichnet, dann liegt der Anfangs- oder Endpunkt auf der X-Achse. Also bei einer Kreisringfläche ist der äußere Kreis positive und der innere negative zu wählen. (siehe Bild) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAdministrator12m4 Mitglied Dipl.-Ing.(FH) - PLM Inhouse Consultant
Beiträge: 182 Registriert: 28.06.2007 HP ZBook Intel Core i7 2,4GHz 32GB RAM NVidia Quadro K3100M MS Windows 10 NX10 + Teamcenter UA 10.1
erstellt am: 07. Jan. 2011 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Superking
Hallo Superking Ich glaube was Du brauchst ist folgendes: 1. Arbeitsschnitt in deinen Körper legen (es sei denn Du hast eine Skizze vom Querschnitt) und die Funktion unter "Schnittkurveneigenschaften" "Kopie der Schnittkurve speichern" (So heist sie glaube ich) 2. Aufrufen der Funktion "Analyse" --> "Schnitt Trägheitsmoment" 3. Hier auf "Vorhandener Schnitt" stellen und ganz unten auf "Volumenkörper" 4. Auswählen der Kurve oder Skizze und bestätigen Das Ergebnis wird auf Layer 101 gelegt und als PMI im Teil/Baugruppe angezeigt. Ich hoffe das bringt dich ein wenig weiter... Gruß Jens ------------------ Bunt ist das Dasein und granatenstark UND volle Kanne Hoschies! (Bill und Ted) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FANUZIR Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2011 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Superking
Zitat: 2. Aufrufen der Funktion "Analyse" --> "Schnitt Trägheitsmoment"
Hallo CAdministrator12m4 Superking will eine Kreisringfläche berechnen. Das "Schnitt Trägheitsmoment" Tool ist in erste Linie entwickelt worden für den Karosseriebau (body in white). Es kann die Trägheitsmomente von mehrer verschiedene Schnitten bei nicht konstantem Profilen gleichzeitig anzeigen. Für Hohlprofile ist es nur bedingt geeignet. Es lassen sich nur Hohlprofile mit konstanter Wandstärke berechnen. Was bei einem Kreisringprofil ja gegeben ist, aber dann darf man nur die äussere Schnittline wählen und muß im "Schnitt Trägheitsmoment" Tool auf Hohlkörper umschalten und die Stärke angeben. Das von mir zuvor beschriebenen Werkzeug ist für jeden beliebigen Querschnitt geeignet. FANUZIR
[Diese Nachricht wurde von FANUZIR am 10. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2011 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank erstmal zusammen. Ich werde mich mit den ganzen Trägheitsmomenten-Berechnungen noch intensiver beschäftigen müssen, aber habe durch die Antworten jetzt zumindest schon einmal einen besseren Einstieg gefunden. Greetz Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
