  NX
  Layer
On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM)
Autor Thema:  Layer (1456 mal gelesen)
Prinzcan
Sehen Sie sich das Profil von Prinzcan an!   Senden Sie eine Private Message an Prinzcan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Prinzcan
erstellt am: 22. Dez. 2010 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich arbeite zur zeit an einem Assembly und desen Zeichnung.
Hier sind dummerweise viele geometrien also models,ebenen, linien usw. auf dem selben Layer abgelegt worden,
dementsprechend werden diese auch mit in der Zeichnung angezeigt.
Habe schon mit "Move to Layer.." alle Modelle ausgewählt und diese einen neuen Layer zugeordnet und
diese dann auch als "Make Work" definiert. Doch dann habe ich das Problem das ich viele der maße und texte nicht mehr
anwählen kann in der Zeichnung.
Wie kann ich das nun lösen also das es mir in der Zeichnung nur die modelle zeigt ohne irgend welche kurven und Ebenen
und ich trotzdem die maße und texte die vorher vorhanden waren anwählen kann.
Danke im voraus für die nützlichen Tipps
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 22. Dez. 2010 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Prinzcan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Prinzcan,
- arbeite mit Referenz Sets
- suche hier im Forum nach "Visible in View" (ansichtenabhängige Layerschaltung)
- Überarbeite deine Komponenten mit einer einheitlichen Layerschaltung
Am schnellsten klappt der 1. Tipp ;-)
Walter Hogger
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger  an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 22. Dez. 2010 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Prinzcan 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn jetzt ein anderen Layer dein Arbeitslayer ist so kann es in der Zeichnung sein dass die Mass auf ihrem ursprünglichen Layer zwar zu sehen sind, sie sind aber nicht anwählbar. Layereinstellungen -- Layer auf selectable stellen
uger
Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität!
NDS
