| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: Nachkommastelle beim NX-Skizzierer (5871 mal gelesen)
Taggecko Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 02.12.2010 NX6.0.4.3 TC 8.1 Lite
erstellt am: 15. Dez. 2010 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, ich habe ein Problem mit den Nachkommastellen beim Skizzierer in NX6. Gebe ich z. B. den Wert 47.35 ein, wird das Maß in der Skizze automatisch auf 47.4 gerundet. Ziemlich ärgerlich, da wir sehr oft mit zwei Nachkommastellen arbeiten müssen. Gibt es die Möglichkeit, die Stellen der Nachkommazahlen in der Anzeige beim Skizzerer festzulegen? Danke für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 15. Dez. 2010 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Taggecko
Hallo Taggecko, Mass auswählen --> rechte Maustaste --> Style und dann siehe Bild "Menu_sketcher_style". Dies ist für bereits bestehende Masse. Voreingestellt; für neue Teile: File --> Utilities --> Customer Defaults und dann siehe Bild "Default_aendern". Bin aber hier nicht sicher ob es wirklich diese Einstellung ist, da ich zum ändern keine Berechtigung habe Nehme aber an ja. ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcPlaysNX Mitglied Entwicklungskonstrukteur, FEM
Beiträge: 25 Registriert: 11.08.2010 NX 8.5.1
erstellt am: 15. Dez. 2010 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Taggecko
Hey Pascal, Die von dir beschriebene Umstellung bezieht sich auf Zeichnungen (=Drafting). Allerdings wäre es es interessant zu wissen wie ich das dauerhaft im Sketcher einstelle. Habe hier auf NX7.5 das gleiche Leiden. Trotzdem vielen Dank für die Hilfe, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Triumphator Mitglied
Beiträge: 92 Registriert: 28.01.2010 NX6 TcX3 NX7.5
erstellt am: 15. Dez. 2010 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Taggecko
erstellt am: 15. Dez. 2010 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Taggecko
Hallo Meinolf, Habs schon ausprobiert (mit neu starten und alles). Funktioniert allerdings nicht. Muss man da noch was dazu ändern, evtl. Genauigkeit einstellen? Könnte aber auch ein 7.5er Leiden sein. Falls da jemand was weiß bitte um Feedback. Danke, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Taggecko Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2010 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, meine Einstellung sieht genauso aus wie bei Pascal beschrieben. Manuell kann ich die Nachkommastellen jetzt auch einstellen. Dafür Danke! Leider kann ich aber keine dauerhafte Übernahme von z. B. 3 Nachkommastellen erwirken... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 15. Dez. 2010 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Taggecko
Hallo, die Einstellungen von Pascal in der Custom Def. sind korrekt und wirken sich auf alle neu erstellten Dateien aus, wenn diese mit Blank (Leer) erzeugt werden. Wenn auf eine Vorlagendatei zurück gegriffen wird, muss in dieser Datei die Einstellung für die Beschriftung angepasst werden, da diese Einstellung Datei abhängig ist. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2010 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Taggecko
Es scheint so zu sein, das die Anwenderstandards hier nicht greifen. Wenn du in deinem Template-Teil(en) eine Skizze erstellst und dann darin die Einstellungen änderst, sollte es bei neuen Teilen funzen. ------------------ Grüße Meinolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Taggecko Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2010 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
