| BCT Technology Days 2022 |
Thema: Offset in Skizze (3367 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 14. Dez. 2010 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich will in einer Skizze ein Offset erzeugen, siehe Bild im Anhang. Die Referenzkurve habe ich vom Körper assoziativ projiziert und von dieser habe ich die Offset Kurve erzeugt. Was ich nicht verstehe, warum fehlen der Skizze 2 Zwangsbedingungen? Kann das daran liegen dass die projizierte Kurve ein Spline ist, oder kann ist das eine Einstellungsache? Vielen Dank!! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 14. Dez. 2010 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 14. Dez. 2010 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2010 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmals! Eine Frage noch zu diesem Fall. Das gezeigte Modell wird ein Drehgriff aus Kunststoff. Ich möchte auf dieser Fläche kleine Noppen haben (ca. 1mm im Durchmesser), die das Drehen des Griffes erleichtern sollen. Hat jemand von euch eine Idee wie man das am besten und einfachsten macht? Danke sehr! Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 15. Dez. 2010 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas, leg' zuerst fest, wo die Noppen angebracht sein sollen, wie das Muster aussehen soll. Dann ein Exemplar konstruieren (z.B. einfache Kugel) und anschließend vervielfältigen mit Pattern, Geometry Instance etc. Zum Schluß dann vereinigen. Stell' Dich bei vielen Noppen schon mal auf längere Antwortzeiten ein. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2010 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
