| Krones AG: Krones Biegen oder Nicht-Biegen – das ist die Frage (Solid Edge,Smap3D Plant Design) |
Thema: Doppelverrundung im Face Bend erstellen? (2057 mal gelesen)
Herman-Monster Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 04.11.2010 NX 7.5.1.5. englische Oberfläche
erstellt am: 09. Dez. 2010 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mal wieder eine Frage. Ich möchte die dargestellte U-Fläche mit der grünen Fläche verrunden. Gibt es einen Weg beide Verrundungen, mit definiertem Radius, auf einmal zu erstellen. Den Weg über Trim and Extend und Edge Fillet kenne ich bereits. Das Face Blend will einen Specify Point, der einem der Ergebnisse am nächsten liegt, das gelieferte Ergebnis ist nicht assoziativ. Besten Dank schon mal. Gruß Herman-Monster
[Diese Nachricht wurde von Herman-Monster am 09. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2010 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 09. Dez. 2010 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herman-Monster
hallo Herman-Monster1 fangen wir mit dem einfachen an: in der kopfzeile des beitrags siehst du einen bleistift der auf ein stück papier kritzelt => damit kannst du den beitrag noch mal öffnen und editieren jetzt zu deinem blend: 1. unabhängig davon, ob du einen solid oder eine sheet bosy hast, sobald du eine kante hast kannst du einen edge blend versuchen. 2. das problem ist, dass die grüne fläche die blaue an 2 stellen berührt / schneidet. der face blend (und auch der soft blend) haben damit so ihre schwierigkeiten, da die davon aus gehen, dass es eine (theoretische) schnittkante zwischen allen beteiligten flächen gibt. also entweder trim+extend und dann z.b. 1x edge blend auf die beiden kanten. oder alternativ die grüne fläche beschneiden, so dass sie nur auf einer seite die blaue fläche berührt, und dann 2x face blend, einmal an der "schnittkante" und einmal an der lücke (die dann natürlich nicht zu groß sein darf. und immer schön die trim-optionen im face blend aktivieren! HTH!! a propos editieren ....
[Diese Nachricht wurde von bbking am 09. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2010 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bbking, beim nächsten mal nehme ich die Zeit bis deine Antwort kommt. Danke schon mal. Ich weiß ich weiß um das Problem, aber die Franzosen können das schon seit R12. Ich sehe schon, meine Liste der Verbesserungswünsche wird lang. Ein kleiner Denkanstoß: Die Logik der Erkennung ist schon da, sonst könnte Trim und Extend keine zwei Kanten erzeugen. Oder? Gruß Hermann-Monster
Triumphator Mitglied
Beiträge: 92 Registriert: 28.01.2010 NX6 TcX3 NX7.5
erstellt am: 09. Dez. 2010 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herman-Monster
bbking Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2010 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herman-Monster
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 09. Dez. 2010 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herman-Monster
erstellt am: 13. Dez. 2010 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Danke schon mal an alle für Ihre Hilfe, leider klappt das bei mir nicht. In meinem Menü NX 7.5.1.5. taucht noch ein Specify Point (siehe Bild) auf ohne den ich kein OK bekomme. Wenn ich den Auswähle kommt M... bei raus. Ich habe es in NX 6 probiert da funktioniert es. @ bbking dein Bsp ist mit NX 6 erstellt oder? Danke Herman-Monster
bbking Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2010 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herman-Monster
erstellt am: 13. Dez. 2010 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herman-Monster
erstellt am: 14. Dez. 2010 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herman-Monster
MoinZ Herman-Monster, du solltest auf die NX 7.5.2 upgraden. Da geht es. Und den "specify point" ignorierst du, einfach bestätigen, dann bekomsmt du das was in der Vorschau angezeigt wird. ------------------ Grüße Meinolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
