  NX
  Mittellinien in Ansichten
PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX)
Autor Thema:  Mittellinien in Ansichten (6799 mal gelesen)
Big Block
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Big Block an!   Senden Sie eine Private Message an Big Block  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big Block
UG NX5
Catia V5
Wildfire 2
erstellt am: 08. Dez. 2010 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich möchte eine Mittellinie auf eine Ansicht bringen.
Problem:
Die Bohrung mündet in 2 Querbohrungen so das es keinen geraden Abschluss gibt.
Habe es schon mit Mittellinien für Zylinder und Quader probiert. Klappt bis jetzt nicht.
Früher konnte man bei NX2 noch Mittellinien in die Ansicht "malen".
Geht das bei NX5 noch und wenn wie komme ich die Ansicht?
Gruß Stefan
Triumphator
Sehen Sie sich das Profil von Triumphator an!   Senden Sie eine Private Message an Triumphator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Triumphator
NX6
TcX3
NX7.5
erstellt am: 08. Dez. 2010 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big Block 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du schon die Zylindermittellinie auf ein Fläche versucht?
Das sollte es tun.
Grüße Meinolf
Big Block
CAD-Konstrukteur
UG NX5
Catia V5
Wildfire 2
erstellt am: 08. Dez. 2010 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guude Triumphator,
nee habe ich nicht und ich weis auch gar nicht,
wie das funktionieren soll.
Habe jetzt im erweiterten Modus eine Mittellinie von Hand erstellt.
Wäre klasse wenn Du mir kurz schildern könntest wie das funzt.
Stefan
marenk
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von marenk an!   Senden Sie eine Private Message an marenk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marenk
W7 64bit
Ideas 7-12
ProE WF2-3
NX 4
NX 6
NX 8.5
NX 10
Ich arbeite seit 2000 mit NX
erstellt am: 09. Dez. 2010 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big Block 10 Unities + Antwort hilfreich
falls es weiter hilft...
ich zeige mir die verdeckten Kanten an. dann mit "3D-Mittellinien" versuchen (unter Einfügen/Mittellinie/3D-Mittellinie), dann verdeckte Kanten wieder ausschalten. Das klappt aber ni immer.
oder
in den Anwenderstandards unter Zeichnungserstellung/Ansicht/Allgemein den Haken bei "Mittellinien" setzen. DANN kommen in jeder neuen Ansicht immer die MiLi.! ist aber in Baugruppenzeichnungen manchmal nervig!! Nx dannach neu starten, wirksam wird es -glaube ich- bei der nächsten neuen Zeichnung.
probiers mal aus.
Grüße Maren
Triumphator
NX6
TcX3
NX7.5
erstellt am: 09. Dez. 2010 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big Block 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
ich habe kein NX5 mehr installiert. Deswegen kann ich dir keinen Screenshot mehr reinstellen.
Aber meiner zugebenenermaßen schlechten Erinnerung nach gibt es bis zur NX5 bei den Zylindermittellinien ein Optionsmenü, in dem du einstellen kannst, das du eine zylindrische oder kegelige Fläche auswählst.
Grüße Meinolf
