| Solid Edge Simulation | Modalanalyse, Frequenzganganalyse und thermische Analyse |
Thema: Automatisch Text ersetzen (1852 mal gelesen)
Arkadius Mitglied CAD Consultant
Beiträge: 45 Registriert: 21.09.2006
erstellt am: 07. Dez. 2010 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich bin auch der Suche nach einer Möglichkeit automatisch (durch ein Makro) auf einer Zeichnung einen Text, der als angehängter Text am Maß hängt, durch einen anderen zu ersetzen bzw. einen Teil dieses Textes löschen. Ganz konkret: Ich möchte Passungungsangaben, die momentan hoch- oder tiefgestellt sind durch einen einfachen Text ersetzen. z.B. <TH7!> -> H7 Die Passung kann natürlich auch anders sein. Gibt es eine Möglichkeit dies umzusetzen?
gfx-toxic.de Mitglied Konstruktion / Anwenderbetreuung
Beiträge: 501 Registriert: 09.06.2006 Teamcenter 11.3 / NX 11 Windows 10
erstellt am: 07. Dez. 2010 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arkadius
erstellt am: 07. Dez. 2010 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 07. Dez. 2010 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arkadius
Hallo Arkadius, wenn du den Text bearbeitest und vorne "<T" entfernst und dann auch noch hinten "!>", dann ist es ein normaler Text. "T" steht für Two lines (zweizeilig). Die zwei Zeilen sind durch "!" getrennt. Oberhalb steht hier "H7" und unten nix ;-) Von Hand kannst du das also problemlos machen. Wenn du das automatisch über alle Zeichnungen machen willst, dann brauchst du ein Programm. Neben dem .NET von Matthias schafft das auch immer noch das gute alte GRIP. Mann soll zwar hier nicht werben aber wenn die Frage so konkret ist ...;-) Wenn du auf meine Signatur drückst und dich in unseren Shop klickst, dann gibt's da ein "Text ersetzen - Programm" für € 100,-. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinz Thewes Mitglied Ing
Beiträge: 86 Registriert: 14.10.2004
erstellt am: 07. Dez. 2010 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arkadius
erstellt am: 07. Dez. 2010 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arkadius
