| HBB Engineering: Kostenlose NX Lernvideos auf YouTube (NX) |
Thema: Fehler beim CATIA-STEP-Export auf Unigraphics (2612 mal gelesen)
Bienenkopf Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 210 Registriert: 04.11.2005
erstellt am: 06. Dez. 2010 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr Lieben, ich habe dieses Thema bereits im CATIA-Forum gepostet. Aber vllt. habt ihr hier auch eine Idee... ich bin seit Freitag auf ein ungewöhnliches Problem gestoßen und ich kann mir einfach nicht erklären, woran das liegen kann. Ich habe von einen CADpart ein STEP erstellt und wollte diese wie gewohnt in NX einlesen. Das, was dann von NX geöffnet wird, entspricht aber keineswegs dem CADpart. Es handelt sich um eine grobe, geometrisch EINFACHE Werkshalle (Fundament, Mauern und Säulen). Das was NX öffnet sind ein paar richtig dargestellte Bereiche der Halle, aber größtenteils nur wilde durcheinander laufende Linien. Meine Vermutungen zur Ursache?!: -Die Halle ist sehr lang (knapp 460m) kann NX damit vllt. nicht umgehen? -Es wurde eine AutoCAD-Zeichnung in eine Skizze Exportiert und diese dann extrudiert. Für alle möglichen Anregungen wäre ich sehr dankbar. Das CATIApart ist übrigens nur 2mb groß, es kann also nicht an der Datengröße liegen. Bisher hat das exportieren über STEP immer funktioiert. Ach bei sehr viel aufwendigeren Bauteilen... AP 203 und 214 habe ich auch schon ausprobiert... ------------------ MfG Pablo Mejia Fragen sind menschlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 06. Dez. 2010 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenkopf
Hallo Bienenkopf, Nicht das ich glaube, dass es daran liegt, aber probiere mal in den Anwendereinstellungen unter Gateway-Visualization-View/Screen den Wert für Maximum Size zu erhöhen. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2010 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Dez. 2010 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Dez. 2010 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenkopf
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 06. Dez. 2010 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenkopf
moddien Mitglied
Beiträge: 105 Registriert: 01.09.2003 NX2306 PDW NX2212 Daimler NX1953 PDW
erstellt am: 06. Dez. 2010 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenkopf
Hallo Bienenkopf, beim STEP- Importieren (auch bei anderen Schnittstellen iges, dxf, etc.)benutzt NX immer ein sogenanntes "Nullfile" zum importieren. Die braunen Elemente in deinem screenshot sind Referenzkoordinatensysteme, die in deinem Nullfile auch vorhanden sind. Meiner Meinung nach braucht die niemand. Öffne einfach in NX folgende Datei C:\UGS\NX7.5\STEP214UG\step214ugnullnx75_mm.prt, und lösche das darin vorhande Referenzkoordinatensystem. Anschliessend speichern. Wenn du jetzt die Konvertierung nochmal laufen lässt, sind auf jeden Fall diese Referenzkoordinatensystem nicht mehr vorhanden. ------------------ Gruss Martin [Diese Nachricht wurde von moddien am 06. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2010 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leute, ihr seid einfach die Besten. Egal welches Problem man hat, immer ist jmd. da der einen gerne weiter hilft und das ohne Bedingung und Vergütung (ausser den Unities ). An dieser Stelle einfach mal ein ganz großes Dankeschön an alle die den Unwissenden täglich zur Seite stehen. Das muss mal an dieser Stelle gesagt werden. Um auf das Problem zurück zu kommen. Ich befinde mich nicht im Wireframe Modus ich habe alle Moduus durchprobiert, aber keiner hat die gewünschten Ergebnise geliefert. Das es sich um Referenzkoordinatensysteme kann sein, aber es handelt sich lediglich im EIN Part. Bedeutet das nicht, dass nur ein Koordinatensystem vorhanden ist? Die URL scheint mehr sehr gut zu sein, ich probiere das gleich einmal aus. Das Problem hat sich gestern Abend erübrigt. Wir haben die Halle via WRL-Datei übermittelt bekommen EDIT: Die Datei darf ich leider nocht Online stellen ------------------ MfG Pablo Mejia Fragen sind menschlich [Diese Nachricht wurde von Bienenkopf am 08. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
